fiat ecuscan, latenza troppo alta. soluzioni?
AleC
Re: fiat ecuscan, latenza troppo alta. soluzioni?
Messaggio da leggere da AleC »
Ma fammi capire: la tua interfaccia è elm273 o kkl?
Ciao,
AleC
Giorgio
L'ho fatta sistemare in un negozio dove riparano autoradio, devo avere una foto in giro, se la trovo te la posto
pitto83
Messaggio da leggere da pitto83 »
grazie giorgio te ne sarei grato.
la mia interfaccia è vag com, ilprogramma la riconosce, ma non si collega con la ecu
Giorgio
La resistenza è la R04 situata di fronte ai led colorati all'estremità
della scheda vicino alla R17, attenzione a non danneggiare
quest'ultima.
AleC
Attenzione pero': mi sembra di aver capito che Giorgio ha l'interfaccia ELM327 mentre Pitto parla di vag-com e non sono la stessa cosa. La modifica della resistenza vale solo per ELM327.
Ciao,
AleC
Giorgio
Esatto elm327 1.4
francesco99
Messaggio da leggere da francesco99 »
Anche la mia è una elm327 un po' vecchia (porta seriale) e a volte da' problemi di connessione, a volte mi da' messaggi del tipo interfaccia non originale, mi consigli di togliere la R4 anche nella mia? tanto se non va poi la butto
lybra 1.9 jtd 02/2001
pitto83
la mia purtroppo è la vag com... con un portatile nuovo si attacca bene alla punto ma alla lybra proprio non ne vuole sapere...
Giorgio
Non credo che togliendo la resistenza tu risolva il problema,la mia proprio non si collegava, mi diceva ecu non trovata, poi parlando con il fornitore, ho risolto tutto togliendo quella resistenza
pitto83
giorgio ma tu hai risolto togliendola e mi consigli di non toglierla?
comunque non faro' niente, alla punto si collega, quindi credo che il difetto sia altrove
