gerammel op de voortrein
				jos gitmans
Vanaf het moment dat het kouder wordt hoor ik gerammel bij de voorwielen.
Voornamelijk wanneer ik langzaam rij bij kleine oneffenheden in de weg.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken.
groet Jos
groet Jos
Re: gerammel op de voortrein
kan ook zijn dat er boutje weg is bij de onderplaat(de plaat onder de motorruimte)
									kijk eens wat vaker naar je interieur.
				ajwillemsen
Het is goed mogelijk dat de rubbers van de stabilisatorstang versleten zijn. Bij koud weer zullen ze harder worden en gehorig als de stang erin rammeld. Dit is een meer voorkomend probleem bij Lybra. Zoals op dit forum te lezen is hoeft niet de hele stang incl. rubbers vervangen te worden maar enkel de rubbers. Alleen voor de doe-het-zelver natuurlijk.
Verder zitten aan de stabilisatiestang twee korte verbindingsstangen met kogelscharnieren aan het einde die versleten kunnen zijn. buiten dat zijn er weinig problemen met de voorwielophanging dat ik weet.
Succes!
Succes!
kachel rechts koud links warm
het probleem wat ik heb is dat de kachel hoe koud je hem ook zet alleen warmte geeft ,dit alleen links rechts werkt het gewoon
weet iemand hoe dit kan ?
				Edno Bommel
Hoi Jos,
Is het probleem al opgelost met je voortrein?
Ik heb nog een setje stabi-rubbers zijn SSI heb ik voor 15€ p.stk. gekocht omdat ik mijn Lybra niet meer rij wil ik ze verkopen.
Interesse???
MVG
Interesse???
MVG
als je ze nog heb dan wil ik ze wel mits je ze kan op sturen
mvg mart
						mvg mart
				jos gitmans
Beste Mart,
ik heb ze al gekocht.
groet Jos
groet Jos
				Edno Bommel
@Jos
Je heb PB met mijn gerevens.
MVG
MVG
