fiat ecuscan, latenza troppo alta. soluzioni?
questa sera ho provato ad attaccare per la prima volta la mia interfaccia vag eobd2 alla lybra 1.9jtd, con il fiat ecuscan, solo per curiosare: la centralina non si collega e mi dice tempo di latenza troppo alto, ho fatto una prova con la punto 1.2 8 valvole, a volte si connette e poi si stacca dinuovo dicendo tempo di latenza troppo alto...
potete aiutarmi?
potete aiutarmi?
satellite89
Re: fiat ecuscan, latenza troppo alta. soluzioni?
salve pitto83, ultimamente mi sono documentato anche io in merito e se non sbaglio il tipo di cavo che servirebbe con l'ecuscan sembra essere l'elm327, o qualcosa di simile. Anche io vorrei acquistarlo per farmi da me le diagnosi e quant'altro e sto vedendo in giro se c'è un cavo a buon prezzo. La tua lybra di che anno è?
OT: finalmente torno a scrivere, anche se giorno per giorno leggevo tutte le discussioni. una malattia insomma ahahahah
la mia lybra è 1.9jtd 105 del 2000, io ho il cavo vag, fiat ecuscan lo riconosce e mi dice che è funzionante, riconosce anche la ecu ma mi dice tempo di latenza troppo alto e non mi si collega
satellite89
hai impostato la porta com e il resto nel porgramma?magari sarà questo...per il resto non saprei proprio che dirti non avendo esperienza diretta in materia
ciao hai utilizzato i driver contenuti nel cd di installazione?
se si è probabile che tu non possa accedere alle funzioni avanzate e settare la velocità di latenza dal pannello di controllo del pc
prova a controllare andando su start pannello di controllo vai alla voce periferiche ed imposta il time latency a un secondo
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Si,
dovresti risolvere cambiano i settings della porta com a cui colleghi il cavo. Segui le istruzioni sul sito di fiatecuscan e vedrai che dovresti risolvere. Anche io ho fatto cosi'.
Comuqnue in un forum ho letto che se il portatile e' vecchiotto quando va' a batteria riduce la potenza sulle porte usb per consumare meno e questo potrebbe creare questi problemi.
Comunque io prima non mi collegavo, poi ho seguito le istruzioni e mi collego. L'unico problema e' quando faccio i grafici: mi si accende la segnalazione di latenza alta ma comuqnue legge tutto benissimo.
P.S.: Io uso il vag-com.
Ciao,
AleC
AleC
il mio portatile è un amd K6/2 300, se è da qualche anno che giocate con i computer potete ben capire quanta fatica faccia ad accendersi con xp
aveva in origine 16mb di ram che ho portato a 128(il massimo riconosciuto su 256) e ho cambiato hd,
provero' con un portatile degno di questo nome e poi vi aggiorno
niente da fare, non mi si collega nemmeno con un buon portatile, ora non mi dice piu latenza troppo alta, ma comunque non si collega...
non so proprio come fare
io ho avuto lo stesso problema, però era un elm327, la versione 1.4, ho dovuto far togliere una piccola resistenza, adesso va che è una bomba
chi ti ha sistemato l'interfaccia?
