ci ri siamoX(
lorise
ci ri siamoX(
Messaggio da leggere da lorise »
salve amici, lo sapevo che sarebbe andata così, con la semplice aggiunta di un secondo ampli al sistema originale Bose mi sono ritrovato a montare una nuova autoradio e neanche doppio din ma un "semplice" Nakamichi....... con tutto il resto, "purtroppo" l'attrazione x questo marchio è stata fatale ed è ricominciata l'escalation audio hi fi quindi sostituzione casse ampli e sub e ovviamente l'icis l'unica cosa che è rimasta è il cavo di collegamento che molte "ORECCHIE DORO" mi obbligano a cambiare ma di mettermi a togliere e poi ricablare il tutto proprio non mi va + magari a 20 anni..... già smontare e riadattare una plancia con la nuova autoradio mi è costato molte paroline poco ripetibili.....:) x un risultato si molto buono ma sarà l'età non +incline a ste "follie" non so se lo rifarei..... cmq x chi lo vuole do tutto l'impianto lybra bose by by
Avatar utente
Elettriko
Re: ci ri siamoX(
Qualche foto del lavoro finito ??
Senobarnard
Re: ci ri siamoX(
Elettriko Scritto:
Quoto. Dove hai messo la seconda autoradio?
Che casse hai messo?
Io volevo aggiungere le casse nelle portiere posteriori ma so che c'è poco spazio in profondità.
Andrea Oristano
lorise
Re: ci ri siamoX(
si le foto le posterò a lavoro perfezionato vedi plancia x autoradio che essendo di dimensioni "normali" ha richiesto il montaggio di una maschera che sostituisce l'ics ma che ad essere sincero dopo qualche giorno di utilizzo(dell'auto) non mi convince..... x non parlare delle casse specialmente le anteriori (orion) a causa delle seppur minime modifiche mi stanno dando dei problemi forse era meglio che non cominciavo proprio anche xche non credo di tenerla x molto tempo la macchina oltre al fattto che mi ero "preposto" di non mettermi + in queste "situazioni"tecniche con le auto sia sui motori (fortunatamente non è il caso della 1.9 jtd....) che sull' HI FI visto che i 20 anni sono passati da un pezzo e ancor di + la spensieratezza che avevo fino a qualche anno fa che x il momento è solo un ricordo..X( cmq vi terrò aggiornati
