Zentralverriegelung spinnt, hat jemand einen Tipp?
Digital Racing
Unread post by Digital Racing »
So, nun fängt es auch bei mir an.
Heute laufe ich ins Parkhaus und wollte meinen K über die Fernbedienung auf schließen. Die Blinker haben reagiert, aber an den Türen hat sich nix getan. Dann hab ich es nochmals versucht, dann hat es hinten links kurz auf und wieder abgeschlossen, las wäre eine Tür nicht richtig zu. Waren aber alle richtig zu. Als ich zu Hause war, wollte ich ihn wieder mit dem Schlüssel abschließen. Wieder das gleiche. Blinker reagieren, aber die Schlösser nicht. Beim zweiten mal hat die Tür links hinten mehrfach auf und zu geschlossen. Seltsamerweise hatte ich mit der Tür links hinten öfter Probleme, dass sie nicht abgeschlossen hat.
Vielleicht kann mir jemand einen Fahrplan geben, dass ich nicht das halbe Auto zerlegen muß und dann immer noch nicht schlauer bin. Elektrik ist nicht so meins und Werkstatt kommt keinesfalls in Frage. ;-)
Über den einen oder anderen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Sven
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
Lancia Kappa 2000
Re: Zentralverriegelung spinnt, hat jemand einen Tipp?
Unread post by Lancia Kappa 2000 »
Hi
hatte letzte Woche das gleiche problem aber mit 3 Zentralverriegelungsmotoren!!!
Vielleicht hast du Glück und es wird nur der hinten links sein !
Vllt hat noch jemand einen den er nicht mehr braucht
Digital Racing
Ja das seltsame ist aber, wenn ich die Fernebdinung betätige, dann steuert es die Blinker an, es tut sich an den Türen aber nix. Evtl. beim zweiten oder dritten mal, geht hinten an der Tür kurz was. Normal aber blinken nur die Blinker.
Kann ein Relais so etwas hervorrufen? Elektrik ist nicht meins, daher frage ich so doof. ;)
banderius
Unread post by banderius »
Hallo
seit Heute hat mein Kappa das gleiche problem ?tt?
olaf
Unread post by olaf »
Tja, deshalb habe ich meine Tueren alle bei lauschigen warmen Sonnenschein ueberholt
waehrend nebendran schon der Grill lief. :-p
Aber sieh es mal so, besser jetzt als im Januar bei Schneefall.
Olaf
Lancia Kappa 2000
Das kannst du "LAUT" sagen :)-D
Hier im Forum gibt es auch irgend wo eien Anleitung wie man diese motoren auch selbst reparieren
kann.
Einfach mal durchsuchen .
Viel Glück beim reparieren !!!
LG
Lancia Kappa 2000
banderius
Hallo
danke für eure antwortenB)-
MfG
Return to “D45 Kappa”
