Anomalia: Reset all'improvviso
pitto83
Re: Anomalia: Reset all'improvviso
Messaggio da leggere da pitto83 »
sul mio motorino funzionavano, ma se sgassavi fulminavi tutte le lampadine
mimmo bt328
giusto, perché scollegare la batteria significa privare l'impianto elettrico del suo stabilizzante di tensione.
Ciffino
Messaggio da leggere da Ciffino »
Confermo quanto scritto dagi altri amici, le utenze funzionavano comunque, solo che come giustamente scritto da mimmo mancava l'effetto "smorzatore" della batteria. Oggi con le vetture zeppe di elettronica non è salutare scollegare la batteria con il veicolo in moto, la tensione dell'alternatore non più "livellata" dalla batterie potrebbe scassare qualcosa. Altra ragione per controllare ogni tanto che i morsetti siano stretti bene, se si stacca un cavo in moto potrebbero essere guai costosi.
Ora una piccola curiosità
nei motori utilizzati in aviazione, ci sono 2 alternatori calettati sull'albero motore, uno di essi serve la batteria e varie utenze, mentre l'altro serve i soli magneti e non è sotto batteria. La motivazione è evidente, se si scassa la batteria o qualcosa dell'impianto elettrico, pur perdendo tutte le utenze elettriche, il motore continua a girare.
Umberto
lybra81
Messaggio da leggere da lybra81 »
stamane ho stretto per bene il morsetto, per ora no problem. Però ho notato che il trip per riprendersi ce ne metto di tempo!! Allora...prima che succedeva il problema avevo un'autonomia di 170 km circa...dopo il reset è scesa a 80km, oggi ho messo 33 litri e si è alzato a 400km...stasera 650km....che palle però....spero si riprenda da solo, se no sarò costretto a scollegare di nuovo la batteria e provare resettando di nuovo il tutto
mimmo bt328
ma qual è il problema? Dagli il tempo di aggiornarsi.
lybra81
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> aggiornarsi
più di un giorno per aggiornarsi?
mimmo bt328
non è il tempo il problema. Sull'ICS navi l'autonomia è calcolata sulla media di consumo generale che è stata azzerata quando c'è stato il mancamento di tensione.
