Leuchtweitenregulierung
hifi-freak
Unread post by hifi-freak »
Hi LEute!
Wollte mal nachfragen, ob ihr das auch habt oder kennt!
hab ich ganz normal Stellung 1 eingestellt bei der Leuchtweite, dann passt alles....is halt recht hoch eingestellt, wie ich meine!
stell ich dann auf 3, dann meldet sich nach ein paar Minuten der Alarm mit dem Hinweis, dass die Leuchtweitenregulierung defekt sei....
stell ich wieder auf 1, is der Fehler weg!
beim Motorstart sieht man deutlich, dass die Elektronik die Leuchtweitenregulierung testet, das funktioniert auch....rauf runter....passt!
nur manuelles Verstellen bringt nix....daher auch der Fehler.....wo könnt ich da ansetzen?
mir is es egal, da ich finde, dass in Stellung 1 sowieso gute Sicht herrscht, aber funktionieren sollte alles, meine ich halt!
Fiat Uno Gruppe N 75PS Sauger
Lancia Lybra 20V
Lancia Thesis 2.4jtd 20V
Fiat Coupe 20V Turbo
fischluzy
Re: Leuchtweitenregulierung
Unread post by fischluzy »
Moin moin Hifi Freak.
Was denn für eine manuelle Leuchtweitenregulierung??????? Der Thesis hat sowas nicht........ das geht alles automatisch......
Das was du wahrscheinlich meinst ist das kleine Drehrädchen das rechts von dem sitzt das für die Helligkeit der Armaturenbrettbeleuchtung zuständig ist. Dieses Rädchen ist zum Einstellen der Empfindlichkeit des Dämmerungssensors zum einschalten des Ablendlichts im Automatikmodus zuständig.....!!!!!! Wurde hier auch schon drüber diskutiert. Haben irgendwie alle keine Unterschiede bei der Empfindlichkeit festgestellt.
Und was deinen eigentlichen Fehler angeht........ keine Ahnung was definitiv, möglicherweise ist ein sensor defekt oder verdreckt. Irgendeiner hat mal gesagt das es davon vier Stück gibt. VA und HA jeweils links und rechts.......
Grüße Ole
hifi-freak
dank!!!
bin ich blöd-----dachte, man kann noch zusätzlich nach unten stellen!
Fehler kam wirklich bis dato nicht wieder...war nur einmal am Tag der Fahrzeugübernahme-----seitdem NIX
danke nochmal!!
Lancia Lybra 20V
GWB
Unread post by GWB »
Die Leuchtweitenregelung wird bei mir regelmäßig defekt gemeldet, wenn das Auto schwer beladen ist., d. h. 2 Personen hinten + viel Gepäck. Typischer Fall bei Mitfahrgelegenheit zu Weihnachten.
Ich vermute, die Scheinwerfer werden in diesem Fall bis auf den Anschlag heruntergeregelt, und das erzeugt einen Fehler.
Grüße,
GWB
fischluzy
Moin moin
GWB genau so sieht es bei mir auch aus ....... Italiener scheinen leichter zu sein........ obwohl bei dem guten Essen.....!!!!
Grüße Ole
Return to “D30 Thesis”
