Problema con la pioggia
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
massimo54
Unread post by massimo54 »
Ciao a tutti,
sono nuovo del Phorum,
Mi chiamo Massimo ho 40 anni sono nato e cresciuto a Roma ma vivo a Vicenza.
Sono il fortunato possessore di una Phedra 2.2 del 2002.
Spero che sia in questo modo che ci si presenta in un Phorum.
Il problema che mi sta assillando da qualche tempo, è la pioggia.
Mi spiego meglio, ogni qualvolta piove la mi Phedrona segnala Anomalia sistema antiinquinamneto e anomalia ESP.
Appena smette di piovere tutto torna normale eccetto per la famigerata lucina gialla e il messaggio avaria sitema antiinquinamento.
Il concessionario Lancia a effettuato la pulizia dei sensori ESP, eliminato gli errori, ma nonostante tutto un po di pioggia e si ricomincia da capo.
Ho notato che nelle vicinanze del FAP ci sono 2 connettori ricoperti da una guaina di gomma, comunque scoperta dove inizia lo spinotto. Potrebbe essere quello che si bagna e invia un falso messaggio?
Qualcuno potrebbe dasrmi qualche ragguaglio a proposito?
Vi ringrazio in anticipo.
Massimo
emagia
Re: Problema con la pioggia
Unread post by emagia »
Ciao Massimo benvenuto in piazza. Buona la presentazione se poi la vuoi integrare con lo stato di famiglia il codice del bancomat ed il colore della Phedrona(mi raccomando la precisione altrimenti arriva la prima cazziata) sarebbe perfetto:D
Per il problema devi attendere uno dei guru che te lo risolverà
Emanuele
Emanuele
salvaroma
Unread post by salvaroma »
Ciao Massimo, benvenuto; qui altri consigli :)
Salvaroma
massimo54
Ciao a tutti e due
Me lo aspettavo ma davvero non sapevo come presentarmi.
Comunque sono uno spedizionere internazionale, sono sposato e ho 2 bellisimi figli e me Manca Roma.
Il codice Bancomat la prossima volta,
Speriamo proprio I Guru possano aiutarmi.
Ciaoooooooooooooooo
Massimo
massimo54
Me lo aspettavo,
Ma perche ho esagerato?
Il codice Bancomat alla prossima.
ciao Emanuele
Massimo
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Benvenuto lupacchiotto magnagatti di adozione....(:P)
Purtroppo non so aiutarti, e' la prima volta che sento di un problema simile (con la pioggia!)
Mi sa che dovrai veramente aspettare uno dei sommi esperti.
Oppure ciapi su la vettura e previo appuntamento ti trasferisci armi e bagagli da loro...:D
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Cek
Unread post by Cek »
benvenuto Massimo, neppure io sò aiutarti, ma Antonio o Vixmi possono sicuramente darti una mano
Cek
salvaroma
mmmhhhh, esperienza negativa negli ultimi 5 anni con tre spedizionieri internazionali e tutti e tre della piazza di roma....ma tu sei diverso, vero? ;)
Salvaroma
Raoul
Unread post by Raoul »
Ciao e benvenuto, neanch'io so aiutarti, ma vedrai che uno dei nostri Guru ti risponderà.
Francis MI
salvaroma Scritto:
Per forza.... sta a Vicenza (:P)X((:P)
Francis MI
Return to “Phedra 's Piazza”
