Un aiuto per subwoofer
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema sulla mia Lancia Lybra 2.4 jtd e spero in un aiutino da parte vostra. In breve:
per evitare spese folli, ho comprato un lettore mp3 alimentato con l'accendisigari, per trasmettere il segnale audio su una frequenza libera della radio. Sintonizzo la radio sulla stessa frequenza del trasmettitore: tutto ok sento perfettamente le tracce. Questo però su un impianto di un' altra auto. Mi sposto sulla mia beneamata lybra ed ecco che il subwoofer non funziona minimamente. Mi spiego meglio: se sintonizzo una radio qualsiasi tutto ok, se ritorno sulla frequenza del lettore mp3 si sente ma non si attiva minimamente il sub ?!?
Raga qualche dritta a riguardo: un modo per attivare comunque il sub, menù service od altro...
Ciao a tutti e grazie per tutto. Ciao ciao...
Re: Un aiuto per subwoofer
Molto strano....
Sull'impianto bose il sub non è disattivabile ( addirittura anche il loudness è fisso )
Non è che questo aggeggio che hai montato non ha bassi e per questo ti dà l'impressione che il sub sia disattivato ?
mimmo bt328
controllare perfetto inserimento jack, se non è inserito bene si ottiene un fenomeno come quello descritto.
Non si disattiva il sub ma in realtà mancano totalmente le frequenze basse e pertanto il sub non si muove.
Mimmo , mi sa che non c'è spinotto...
ginusweb parla di un trasmettitore FM , penso si riferisca a qualcosa di simile :
Grazie per le risposte
ma purtroppo non è una questione di jack o di mal funzionamento del trasmettitore fm: infatti su un' altra auto funziona correttamente. Nel caso della lybra il sub funziona e si attiva con il cd e la radio. Con il trasmettitore fm, che simula una stazione radio, non si attiva minimamente.
Vi riporto il trasmettitore fm, per dovere di cronaca:
Speravo fosse una questione di settaggi del sub o di un menù nascosto per attivare o migliorarne il funzionamento.
Grazie a tutti, ciao ciao a preso.
La butto lì , ma sicuramente ci hai già pensato....
Hai provato a far trasmettere l'mp3 su un'altra frequenza ?
mimmo bt328
opsss... nella fretta non ho letto bene, hai ragione. Però il fenomeno esiste, mi è successo più volte con un vecchio lettore MP3 in cui il jack non entrava perfettamente e non faceva bene contatto.
ti sei risposto da solo: simula una stazione radio, quindi se funziona con la radio (FM) funziona anche con la radio (MP3)
no, il sub non ha regolazioni.
ciao fai una prova col tester e guarda se arriva corrente al sub.....quegli apparecchi sono molto pratici ma l` impianto bose delle lybra e molto particolare e magari i file mp3 che hai caricato hanno un bitrate molto basso e quindi il bose non riesce a riprodurre le frequenze basse.... Ciao fai una prova cin un file mp3 convertito da un cd audio originale a 320 kb/sec......ciao fammi sapere.
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
Ok, raga
tra oggi e domani faccio le seguenti prove e vi comunico gli esiti.
1 - Codifico con bitrate elevato 320
2 - Cambio frequenza radio del trasmettitore salgo e scendo di freq
3 - Controllo per togliere ogni dubbio le tensioni al sub
4 - Provo a convertire un cd audio in formato wav non compresso: in tal modo si evita qualsiasi perdita di qualità e provo
...la cosa strana è che su un altro impianto hifi funziona perfettamente. Forse il sub entra in funzione con tagli di freq. che il trasmettitore non riproduce, ma che vengono riprodotti dalle emittenti fm e dal caricatore cd.
Grazie ancora, vi tengo informatissimi.
comunque sempre per rinanere sull` economico prova con l` adattatore a cassetta per gli mp3....se invece vuoi spendere un po` di piu` buttati sull xcarlink...ne trovi anche usati sui 70 euro....ciao....buon test......marco
