avaria sistema antiinquinamento
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
max68
Messaggio da leggere da max68 »
Ciao a tutti i Phedristi, è da un po' che non mi affaccio ufficialmente al forum; ho un problema con la mia phedra 2.2.JTD. E' da qualche giorno che la macchina dalla 3° in su arriva tra i 2000-3000 giri e ha un calo di potenza, in 5° arriva a fatica ai 130 Km/h. Portata in officina la diagnosi dava valvola EGR; pulita e ripulito il tubo che arrivava alla valvola che era intasato di "fuliggine",sembrava tutto a posto. Dopo due giorni di uso, all'improvviso il problema è addirittura peggiorato in1°e 2° non arrivavo ai 30Km/h ed accensione "avaria sistema anti-inquinamento motore" con accensione spia gialla motore. Riportata in officina la diagnosi dice ancora valvola EGR ma il meccanico dopo averla di nuovo pulita dice che funziona bene,il problema su strada a volte c'è a volte no, dopo la prova su strada la diagnosi da come problema anche "sensore velocita'". Ora è dall'eletrauto per una esamina piu' accurata. Qualcuno di voi è mai successo qualcosa di simile?
Max68.
Maxlinux
Re: avaria sistema antiinquinamento
Messaggio da leggere da Maxlinux »
Stai tranquillo ti verranno sicuramente in soccorso i nostri Super Tecnici Vito o Antonio,fai quello che ti dicono ,non sbagliano un colpo!
Lino
Lino
Phedra Emblema
2.2 128 CV
Anno 2006
Blu Giotto
blupad
Messaggio da leggere da blupad »
a me quella voce va e viene...
lunedi la porto dal medico ;)
max68
Grazie,speriamo nei super tecnici!
marcello49
Messaggio da leggere da marcello49 »
Prima di portarla dal medico controlla subito la Swirl
Insieme si cresce, da soli si comanda (ogni allusione è puramente casuale)
Francis MI
Purtroppo non so aiutarti.... pero' ti uppo. ;)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
arnaudsub
Messaggio da leggere da arnaudsub »
Ciao prova a controllare se l'ipianto di depressione non ha perdite,
io ho sostituito da poco il polmoncino delle swirl.
Puoi inoltre fare questa prova: nel vano motore sotto ai tergicristalli sono appese due elettrovalvole sono comode comode.
Quella con il connettore blu comanda EGR mentre quella con connettore grigio fa la geometria variabile della turbina.
Stacca il tubetto più interno di una delle due elettrovalvola stando attento a non rompere l'innesto, poi
con motore in moto tappa con il dito il tubetto. dovresti sentire un risucchio abbastanza che il tubetto si attacca da solo al dito con una certa forza.
poi fai lo stesso con l'altra elettrovalvola e nota se tirano con la stessa forza.
Attenti a non invertire i vari tubetti ;)
Poi puoi staccare il tubetto più esterno e succhiare a con una pompetta o anche a bocca e sentire se tiene la depressione.
Io ho trovato così che mancava depressione nel mio impianto e poi sono andato a fare una ricerca più approfondita smontando filtro abitacolo, filtro aria, e tutta la scatola per accedere a tutte le altre valvole.
Buona fortuna
Arnaud
max68
Grazie Arnaudsub, domani faccio sicuramente le prove e poi faccio sapere!
Max68.
blupad
marcello49 Scritto:
> Swirl
se sapessi cos'è...
blupad
marcello49 Scritto:
> Swirl
correggo ;)
trattasi di valvole?
http://staff.nt2.it/michele/parola_347_swirl.aspx
il dottore (ci ho fatto una scappata veloce venerdì ma non ha guardato nulla ancora)
ha detto che se la lucetta va e viene non è nulla, secondo lui solo la valvola sporca...
Torna a “Phedra 's Piazza”
