Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Secondo te quale colore andrebbe bene per il mio cruscotto grigio chiaro? Ci vorrebbe una vernice per plastiche effetto opaco... Hai qualche marca/prodotto da consigliarmi?
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
io, vado a farmi fare il colore in colorificio. se avete qualche amico carrozziere può aiutarvi, anche perchè poi il colore in barattolo deve essere dato con la pistola,e non è da tutti.
io mi faccio fare il colore semi/opaco texturizzato effetto sabbia da mio suocero, che fà appunto il carrozziere.
Se poi vi servirà il colore, sono disposto a farvelo fare, occhio però che costa.... vi saprò dire, a giorni dovrebbe essere pronto.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
Sera a tutti.
Io sto andando avanti con ettolitri di acrilico nero opaco e, vi dico, sembra cementare energicamente anche lo strato di "gommaccia" che non tolgo.
Ma durerà ?
Ma durerà ?
concas francesco
Questo problema lo avevo sotto la plancia, zona cassetto portaoggetti, cassetto portafusibili e vari .mentre pulivo il parabrezza usando il cotone imbevuto di alcol, qualche goccia e arrivata sulla parte appiccicosa ,quindi cercando di asciugare la parte interessata mi sono accorto che l"unto era scomparso. Mi sono munito di guanti in lattice continuando ad usare il cotone ben imbevuto di alcol strofinando sempre con la parte pulita del cotone e arrotolandolo di volta in volta, sostituendolo quando necessario senza fatica sono riuscito a togliere tutto l"unto.per terminare l"operazione oh applicato uno spray siliconico arenox pulisci cruscotti ormai da mesi e ok.se dovete fare tutta la parte interna vi occorrono 2lt di alcol e un pacco di cotone industriale ,una busta per depositare i batuffoli di cotone sporchi stracci giornali per non sporcare buon lavoro a tutti Saluti Francesco
Filippo Giordano
Bella trovata !!! Complimenti
Ma tu hai il cruscotto nero?
Cari amici, non credevo che avrei mai avuto il coraggio di farlo ... eppure l'ho fatto !
Complice una bella giornata di sole e facendomi largo tra le imprecazioni di mia moglie (...ma perchè non la cambi sta macchina...), ieri ho verniciato il "pezzo centrale" della mia Lybra direttamente in plancia !!
Una follia !!!! Però il lavoro è riuscito.
Come l'erede del Barone Frankestein in quel sublime film chè è "Frankestein Junior", urlo a tutti voi: SIII ... PUO' ... FAAREEEEEEEE !
- appiccic2.jpg (146.44 KiB) Visto 596 volte
- appiccic1.jpg (231.88 KiB) Visto 596 volte
Maurolyb Scritto:
Era la soluzione estrema alla quale avevo pensato di ricorrere anche io... Però mi sembra che tu abbia verniciato di nero anche le strisce di finta radica della console centrale... Una svista, oppure le volevi così?
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Nessuna svista amico caro! Quello che vedi è nastro gommato per carrozzieri tagliato a "fil di radica". Dopo la verniciatura l'ho tolto e, sotto,è riemersa la radica intatta, del suo colore originale.
Se guardi la prima foto si vede bene la radica completamente coperta dalla carta gommata di colore giallino.
Un problema, invece, che non avevo previsto e che invito a tenere presente a tutti i lybristi che si avventureranno nella verniciatura "in sede", è quello della "polvere" che la vernice ad alta pressione sprigiona. Ovvero, oltre alla vernice che viene spruzzata direttamente sulla plastica deteriorata, si crea una nuvola di pulviscolo sottilissimo e nero che si deposita, per caduta, un po' dovunque. Ecco perchè ho divuto mascherare tutto, altrimenti immaginate i sedili in alcantara che sarebbero diventati...
Saluti.
Saluti.
Maurolyb Scritto:
> colore originale.
> colore giallino.
Ahhhh, allora hai fatto un lavoro perfetto! Bravo complimenti!
> Saluti.
Questa è una precisazione mooooolto importante, grazie!
> colore originale.
> colore giallino.
> Saluti.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Si, si, mi raccomando, se verniciate dentro coprite tutto altrimenti rischiate di colorare anche gli arredi (es. i sedili).
PS:
Mi sento di confermare che il "semplice" acrilico regge. Oggi giornata ben soleggiata (temperatura 19°), auto sotto il sole dalle 8 alle 17 con cruscotto rovente e ... la verniciatura non ha fatto una piega!
PS:
