infiltrazione d'acqua all'inerno cofano posteriore Libra Berlina
kill71
Messaggio da leggere da kill71 »
Salve a tutti anchio possessore da poco di una splendida Libra 1.9 JTD berlina
questo inverno mi sono accorto che dentro il mio bagagliaio cè dell'acqua, il vano ruota pieno, moquet bagnata e
di conseguenza cattivo odore di umidità.
Non riesco a capire da dove possa entrare quest'acqua. Se qualcuno che ha avuto lo stesso problema e lìha risolto volesse contattarmi ve ne sarei grato.
Cordiali saluti e grazie 8-)
warner
Re: infiltrazione d'acqua all'inerno cofano posteriore Libra Berlina
Io ho la sw,ma fossi in te per prima cosa verificherei lo stato della guarnione in gomma che sia integra,magari ti basta regolare un po' la chiusura del cofano affinche' la prema meglio.
Maurolyb
Messaggio da leggere da Maurolyb »
sera a tutti.
Si, caro kill71, è capitato anche a me l'anno scorso. Per quanto inverosimile l'infiltrazione proveniva da una imperfetta saldatura tra il lamierato del parafango posteriore sx ed il profilo sotto il faro. L'acqua entrava da li, viaggiava all'interno del bagagliaio lungo il passaruota sx, tornava indietro e si accumulava nel vano ruota di scorta.
Ci ho messo un'intera giornata per capirlo perchè l'acqua faceva un perccorso non visibile all'occhio nudo, neanche dopo aver spogliato il bagagliaio da tutta la moquette.
Non perder tempo con la guarnizione del bagagliaio ne con quella dei fari. Le ho cambiate tutte e tre inutilmente.
Domani faccio una foto del punto e la pubblico.
Maurolyb
Come promesso, ecco le foto del punto incriminato.
Sperando che, per te, il problema sia lo stesso. Buona fortuna!
Mauro
per forum.pdf
(137.03 KiB) Scaricato 18 volte
Avatar utente
Elettriko
Incredibile come l'acqua riesca sempre a trovare una strada per passare....
Mauro , come hai risolto ?
Presumo con un sigillante tipo silicone , ma all'interno o all'esterno ?
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Nell"eventualità di dover usare un sigillante,sconsiglio quelli con reticolazione acetica fonte di possibili focolai di ruggine,da usare preferibilmente quelli con formula polimera di derivazione automobilistica molto più performanti e senza "effetti collaterali".cordialità.:D
Avatar utente
Elettriko
maxxis 2 Scritto:
Grazie per il consiglio !!
Maurolyb
Ho risolto con del semplice silicone che regge da un annetto circa. Non è la soluzione più ortodossa ma funziona !
PS: la cosa più scocciante è stata quella di dover far ascugare bene la "spugna" quasi putrefatta dall'acqua.
Saluti a tutti.
kill71
salve lybristi oggi sono stato da un amico carrozziere.
dopo un 'accurata valutazione del poss. ingresso dell'acqua, smontato un fanale post. non abbiamo trovato nulla che facesse capire da dove cavolo entrasse l'acqua.
abbiamo chiuso il cofano e abbiamo innaffiato con due secchid'acqua e una spugna il tetto, il lunotto e il cofano.
dopo un'attesa di 10 minuti abbiamo aperto e sotto la cappeiliera nell'angolo sx (in linea sotto angolo sx lunotto) ecco che inizia a gocciolare.
il carrozziere a detto tutti una serie di problemi tipo togliere il vetro e poi riattaccarlo, alla fine abbiamo provato con un tipo di silicone nero
facendo un corlolo nella fessura fra la guarnizione e la carrozzeria macherando il tutto con il nastro.
adesso aspetto che piova così vediamo che succede, vi farò sapere
ps: speriamo bene!!
cordiali saluti :)
mike epstein
Messaggio da leggere da mike epstein »
Ma non c'è un foro di scarico nel vano ruota? Se non c'è converrebbe farcelo. M.
