ICS NAVI SMONTATO ........... e ora?
Ciffino
Messaggio da leggere da Ciffino »
Ho smontato il mio ICS navi..... ora mi servirebbe qualche anima pia che mi descriva i connettori sul retro, ovvero mi sappia dire la descridione dei pin dei vari connettori ........
Sò di essere petulante, ma se ci tiro fuori qualcosa di caruccio poi lo condivido con tutti nel miglior spirito del forum !
E poi non posso andare a lungo in giro con il cruscotto smontato...... (:P)
Umberto
meganico
Re: ICS NAVI SMONTATO ........... e ora?
Messaggio da leggere da meganico »
:)-D AVANTI, ESPONETE! :)-D
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
Avatar utente
Elettriko
Schema Ics Navi
Disposizione connettori Ics Navi
Se serve altro fammi sapere....
Ciffino
Grazie Italo, allora per poter utilizzare l'ingresso video del mio ics mi sono rifatto in primis a queste due guide:
http://www.clublybra.com/multimedia/Col ... Franch.pdf
http://www.clublybra.com/multimedia/Lyb ... 20navi.pdf
Nella prima guida, in prima pagina, ci sono le descrizioni dei collegamenti dei due connettori E60A (nero) ed E60B (verde)
Però non sò se dare opportuno credito perchè ho notato una incongruenza, ovvero il connettore E60B dichiara i pin 16 e 18 come i collegamenti ai pulsanti al volante mentre sulle guida me li dà come non collegati
Non vorrei fare cretinate o andare a tentoni e prima di fare casini voglio capire quello0 che stò facendo, quindi mi servirebbe la descrizione completa dei pin dei connettori E60A e B
Ma tale Franchino indicato nella prima guida è contattabile?
Grazie, ciao
Umberto
meganico
Infatti le guide sono incomplete, non spiegano molto.
Io mi stò arrovvellando il cervello per trovare un convertitore da VIDEO a RGB.
Ciffino
Peta, che magari lo faccio io.......
però devo capirci un pò di più, e francamente non trovo nulla di chiaro. Oggi ho smontato i connettori (sono un modello della amp/tyco dei quali oggi sono stato dal mio cablatore a prendere i contatti da crimpare) però adesso sono fermo.
Mannaggia, vado in giro con tutto il cruscotto smontato, mi sà che se non trovo un pò di info per partire rimonto tutto e amen.
Ho provato a scrivere a Franceschino, spero mio risponda. Vorrei sapere dove ha trovato la documentazione che riporta in prima pagina della sua guida.
Se sei lombardo e vogliamo provare a ragionarci insieme, a disposizione.
Umberto
meganico
Ciao a tutti.
Ho smontato l'ICS, e vorrei accenderlo "su banco", in modo da permettermi di fare tutte le prove con calma.
provando in auto con i connettori, ho scoperto che per farlo accendere occorre sia lo spinotto E60A (nero) e pure il E60B (verde).
non occorre che sia collegato altro.
Ora, guardando le piedinature su queste immagini non riesco a capire dove vanno i +12V per accendere l' ICS.
Ciffino
Ciao, siamo più o meno allo stesso punto.
Anche io oggi volevo accenderlo al banco ma poi impegni di lavoro sono dovuto uscire.
Quindi tu mi dici che lasciando SOLO i due connettori (verde e nero) qualcosa funziona?
Cosa esattamente?
Sta cavolo di guida, sembra essere l'unica esistente ma oltre ad essere incompleta ci sono delle incongruenze.....
Cavolo !!!!!
Dai Meganico che ce la facciamo
Ciffino
TROVATI
pin 3 di E60B (quello verde) e pin 13 & 26 di E60A (quello nero)
Guarda lo schema a pagina 515 del pdf degli schemi elettrici della vettura e dimmi se ti torna prima di farlo.
Umberto
meganico
ciao Ciffino.
Si, ho provato in auto e mi sono accorto di una cosa.
Una volta scollegato e ricollegato (in auto), l' ICS lti chiede il PIN.
Finchè il PIN non viene inserito e sbloccato l'ICS , questo non si accende assolutamente con il tasto POWER, ma SOLO accendendo il quadro.
Quindi, se lo stacchi dall'auto e lo alimenti su banco tramite i connettori DIN della parte superiore, esso non si accende con il tasto POWER, secondo me è perchè appunto è bloccato dal PIN.
In auto quindi si accende con la chiave, anche con i soli connettori (verde e nero) .
Non ho ben capito perchè, in un'altra discussione che ho appena letto, che avevo sempre schivato perchè parla dell'ICS NO NAVI, il buon Elettriko scrive:
Per Ics Navi :
Alimentazione da batteria - pin 4 del connettore P20A , pin 3 del connettore E60B , pin 13 e26 del connettore E60A
Alimentazione sotto chiave - Pin 2 del connettore E60B
ecco un disegnino dei connettori:
Ora potrei andare a provare, ma prima voglio verificare le tensioni sui connettori della Lybra, per non fulminare l'ICS se qualcosa non quadra...
Purtroppo l'auto è via in questo momento , mia moglie è andata al lavoro.
Domani se ho tempo proverò.
