rumore nella zona passeggiero penso nel montante cintura sicurezza anteriore
mi giungono scricchiolii misti a cigolii nella zona passeggiero lato , sembra dove ci sia la cintura sicurezza e le porte, è come che la macchina non fosse una cellula rigida ,ma che si contorgesse ed il tetto e le portiere dell' auto di una struttura piu' rigida non copiassero la struttura del montante centrale dove vi è la cintura con il suo meccanismo di avvolgimento ! non so' se dipenda perche l'auto sia il modello con tetto panorammico ?
Re: rumore nella zona passeggiero penso nel montante cintura sicurezza anteriore
Non so è il tuo caso, però avevo anch'io gli stessi problemi (che ho tutt'ora e devo correggere ogni tanto), che non dipendono dal montate cintura o dal suo meccanismo, come sembrerebbe, ma dalla chiusura della porta che non "preme" abbastanza da tenerla ferma.
Fai un piccolo e veloce esperimento, ovvero metti uno straccio nella chiusura della porta e prova se così il rumore scompare o diminuisce.
