Ciao, sostituito un supporto elastico del tubo della marmitta, non saprei come spiegarlo, ma si tratta di un supporto con un anello di gomma che tiene il primo pezzo di tubo rigido che và dalla turbina al manicotto flessibile.
In realtà non dava alcun problema, ma siccome la gomma era rotta (ce ne siamo accorti durante il tagliando, sebbene restava ancora nella sua sede) e siccome sono un pignolo, ho preferito sostituirlo.
54€ il pezzo e 18€ la manodopera
Umberto
Lybra: I vostri guasti da quando la possedete
Re: Lybra: I vostri guasti da quando la possedete
greta96 Scritto:
> Caro Warner hai letto bene "attentato
> dinamitardo"........
> ....quando si colpisce al cuore chi fa traffici
> loschi, non accetta di essere stato beccato con le
> mani nella marmellata e non potendo trovare nessun
> appiglio per difendersi che fa??? se la prende con
> chi non può difendersi, la mia macchina.
> Comunque dopo il danno sono riuscito a scovare chi
> lo aveva fatto ed è andato al fresco carico
> carico.
deduco che fai parte delle forze dell'ordine,mah certo che prendersela con la macchina....propio da vigliacchi...cmq ben gli sta che sia al fresco,mi spiace x la tua leona.cmq se ruggisce ancora dopo un attentato....vuol dire che leona ha la pellaccia dura!!!(tu)
> carico.
Ciffino Scritto:
> sostituirlo.
> Ciao
> Umberto
Sostituito anche io...e' quella pistra con il silent-block fissata dal supporto cambio al tubo collettore,anche il mio aveva la gomma distrutta...e anche io sono un po' pignolo...
> sostituirlo.
> Ciao
> Umberto
calimero Scritto:
> Casse impianto stereo lato destro che funzionano a
> tratti (da riparare).
...una verifica veloce che puoi fare è dare un occhio ai faston femmina del connettore fra la porta e il montante.
Basta svitare la ghiera a righe sulla porta e poi prendendo in mano il connettore del lato montante, togliere il riparo rosso che copre tutte le femmine.
Io ne avevo una con la linguetta interna piegata che creava un falso contatto all'alzavetro. Se il problema c'è ed è dove dico io, è visibile ad occhio nudo in 5 minuti (quanto a ripararlo dipende da quanto sei microchirurgo). Saluti MassimoB)-
- faston incriminato.jpg (51.37 KiB) Visto 164 volte
Grazie per l'ottima informazione. Provvederò al più presto.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
