telefono di dotazione
				remodangelo
La mia bella non legge la SIM, avete qulche idea del perchè?ciao a tutti.
						Re: telefono di dotazione
Ciao, Remo. Non so se sai che la tua bella ha un telefono mono band.
Quindi legge solo le sim Tim e Vodafone, oppure le Wind quando va in roaming.
Che sim hai provato?
				remodangelo
Grazie Mastro, non lo sapevo! Comunque ora ho provato con una SIM della Tim...ma non funziona ugualmente!!!
Che vuol dire non funziona? Non legge la carta o non prende segnale?
Che sim hai messo? 128 kb?
				mimmo bt328
spiegare meglio il significato.
Lo fa solo con una SIM?
Hai provato a mettere altre SIM?
Cosa appare sul display?
Sei sicuro di aver inserito la SIM nel verso giusto? (sarà pure stupida come domanda ma l'ho letto diverse volte in cinque anni che la SIM stava al contrario)
Hai provato a fare spessore dietro la SIM?
Hai provato la SIM in un altro telefono?
Sei sicuro che funziona?
Hai fatto una carica negli ultimi 12 mesi?
Che temperatura ambientale c'è? - sembra stupida ma un motivo c'è
Di recente hai smontato l'ICS?
C'è l'antenna sul tetto? - è lo stelo
Quanti anni ha la SIM?
Quanta memoria ha la SIM? 16kb? 32kb? 64kb? 128kb? 256kb? 512kb?
				remodangelo
Cari Amici, la Sim è quella che utilizzo normalmente sul mio telefonino, è da 128Kb Tim; quindi è sicuramente in regola ( funzionante) . La inserisco con il microcip rivolto verso l'interno vettura, la temperatura è normale. Per quanto riguarda lo smontaggio non lo sò se è stato fatto qulche volta: L'ho comprata così. Dimenticavo: Appare la cornetta sbarrata, con la scritta -manca carta- A Voi l'enigma!!!
Quindi non legge la carta.
La sim da 128 kb della Tim dovrebbe andar bene (anch'io la utilizzo senza problemi). Verifica bene il supporto su cui è fissata la micro sim: a volte un non perfetto allineamento impedisce la lettura. Puoi provare anche con uno spessore per "avvicinarla" maggiormente ai contatti. Se continua a darti il problema, allora è un malfunzionamento dell'ICS: francamente non saprei dove metter mani.
Se invece l'ICS leggeva la carta ma non si collegava alla rete, poteva essere l'antenna staccata in qualche punto.
Prova a mettere uno spessorino dietro la sim in modo che faccia più contatto.
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
				mimmo bt328
la scheda deve essere inserita con il chip in avanti, verso il muso, e con i contatti visibili dal guidatore.
Ciao, con una sim "bis" vodafon da 128k ha funzionato un paio di ore poi si è improvvisamente bloccata, messa invece la "primaria" da 64k è 2 settimane che và benissimo.
Oltretutto è comodissimo e il vivavoce funziona veramente bene, qualità del suono trasmesso e ricevuto ottimo.
Leggendo il forum degli amici thesis ho trovato questo
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-836841
o cercate con il motore di ricerca il titolo " Sim BIS: impossibile? "
Leggerlo mi ha chiarito un pò le idee.
Umberto
Umberto
