tenuta di strada gommosa
pitto83
Messaggio da leggere da pitto83 »
questa settimana ho fatto circa 2000 km a pieno carico(4 persone e bagagli) in autostrada con la mia lybra 1.9jtd a circa 130/140km orari spesso in cruise, mi sono accorto che sulle curve veloci e sugli avvallamenti la macchina è molto gommosa come tenuta di strada e non da un grande senso di sicurezza,
un po ho dato la colpa alle gomme da neve, ma francamente credo che ci siano altri problemi tipo ammortizzatori, barra stabilizzatrice o non so cosa, potete darmi dei consigli?
vorrei risolvere questo problema perchè l'auto va veramente bene e vorrei tenerla molto tempo.
la macchina a quasi 240.000 km e non credo che abbia mai avuto interventi su sospensioni o simili.
ps ho anche un'altra domanda ma apro un'altro argomento :)
mastro
Re: tenuta di strada gommosa
La Lybra ha come caratteristica quella di avere un assetto "morbido" e comodo.
La tenuta è sempre di ottimo livello, ma mai molto rigida o "piatta": rollio e beccheggio a volte sono pronunciati.
Fatta questa premessa, può darsi che la tua Lybra abbia bisogno di una verifica agli ammortizzatori, visto anche il chilometraggio.
Per curiosità: che auto avevi prima?
warner
be' se gli ammortizzatori a 240.000 sono ancora gli originali,puoi pensionarli tranquillamente,ovvio che la senti gommosa.
pitto83
prima della lybra guidavo principalmente alfa 145 1.6ts e fiat uno 1.1ie,
non sono auto particolarmente rigide...
sicuramente gli ammortizzatori non saranno in forma... ma non vorrei spendere 400€ e poi sentire appena la differenza...
comunque visto che probabilmente li cambiero' cosa mi consigliate? su ebay ho trovato monroe reflex(250€) e kayaba a gas(300€)
naturalmente non mi aspetto rigidità dalla lybra, pero un po di sensazione di sicurezza...
warner
i kayaba a quanto ho sentito sono abbastanza rigidi,i reflex ne ho montati un sacco ottimo prodotto(da evititare assolutamente la versione sensatrac della monroe)cmq non indugiare con quel kilometraggio i tuoi sono a zero di sicuro,non noterai una differenza minima.
pitto83
a questo punto visto la scarsa differenza di prezzo (50€ tra normali e a gas) credo che prenderò i kayaba excel-G
ma vorrei un po di conforto da chi li ha gia cambiati, oppure un confronto con i reflex...
warner
Elettriko ha montato i kayaba mi pare,io mai montati a nessuno,ma ne ho sentito parlar bene.
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
Ciao Warner, io ho 195.000 Km (se non sono stati tirati indietro....) , come posso verificare gli ammortizzatori?
Sinceramente da quando l'ho presa non ho notato differenze, ma si sà che l'abitudine gioca questi scherzi.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
warner
con vettura sul ponte verifica che non abbiano trafilamenti di olio,e scuotendo l'auto che non sia troppo beccheggiante.Si hai ragione ci si abitua a guidare e la differanza non si nota,cmq il problema classico e' quella sensazione di rollio nelle curve
Avatar utente
Elettriko
pitto83 , io ho montato i Kayaba Excel-g da circa 15000 Km :
Prima di montarli l'auto era decisamente morbida , le buche si sentivano poco ma ad esempio nei curvoni autostradali la sensazione era che l'auto "galleggiasse" , bastava una piccola sconnessione per sentire l'auto ondeggiare e scivolare sulle 4 ruote.
Montati i Kayaba la tenuta di strada è migliorata enormemente , gli ondeggiamenti sono scomparsi , l'auto è più reattiva nei cambi di direzione , ma il comfort ne ha risentito molto.
Tombini , giunzioni dei cavalcavia , buche nell'asfalto , si sentono in modo secco ;
L'auto però a differenza di prima non si scompone ma mantiene correttamente la traiettoria.
Personalmente non sono soddisfatto al 100% , avrei preferito mantenere il comfort senza per questo rinunciare alla sicurezza.
Forse per la Lybra sono più adatti i Boge o i Monroe Reflex , ma non avendoli provati non posso dirtelo con certezza.
