Xenon K : si possono montare al posto dei normali ? :S Montati !
BirLorci
Re: Xenon K : si possono montare al posto dei normali ? :S
Messaggio da leggere da BirLorci »
Ma mi si è rotto pprima il destro, poi il sinistro. Prima di cedere, il fanali lampeggiavano ma non ce la faceveno ad accendersi...
Laurent
Francesco Vellucci
Domenica ho raccolto il coraggio a quattro mani (piu' una manina di scorta :D ) e li ho montati.....
Funzionano a meraviglia, solo che ora va montata tutta la robetta della regolazione automatica....
per ora sono regolati fissi e vanno benone.....una vera manna per la guida notturna e gli occhi stanchi
stevek60
Alleluja e luce sia!!!(tu)
Stevek60
Moderatore sezioni :
Francesco Vellucci
E pure di brutto..... Vera Lux....X(
matrip
Messaggio da leggere da matrip »
Bravo Francesco! :) però la parte praticamente complicata ed a parere mio impossibile da fare è il cablare la macchina per l'aggiunta della centralina (posta sotto il sedile passeggero) e del sensore che sta ubicato affianco al braccio posteriore dx.
Io sono riuscito a farlo perchè ero in possesso di una k turbo 2000 a benzina del '98 che entro 1 mese veniva rottamata perchè incidentata (si era piegato il telaio sul lato destro anteriore a causa della forte botta subita sul frontale, difficile da sistemare quindi) e la mia macchina è sempre un 2000 a benzina ma senza turbo del '95....
La fiat non ha più disponibile in casa l'impianto completo che se ancora lo fosse solo lui costerebbe intorno agli 800euro.
Per quanto riguarda centralina e sensore, anche li c'è da spenderci altri 800euro, una follia!
In piu c'è anche da apportare una modifica al sottochiave per far si che in fase di avviamento si stacchi la corrente alla centralina per renderla disponibile subito dopo, altrimenti dopo 2 o 3 avviamenti ti entrerebbe in protezione (memorizzazione di errore) e non svolgerebbe più il compito di rilevare i valori di accelerazione e di carico dati dal sensore, per poi opportunamente azionare i regolatori automatici posti dietro ai fari.
Se hai la fortuna di trovare una k con la stessa motorizzazione (intendo se la tua è a benzina deve essere a benzina, lo stesso se a gasolio), ti dovresti mettere li a tirare giù sedile passeggiero, parti in plastica, scoprire il bagagliaio e scollegare tutto e non è finita, perchè una parte di quel cablaggio dx della macchina va in ciabatta (posta a fianco al bauletto porta oggetti che dovrai smontare tutto) mentre l'altra relativa alle 2 coppie di cavi che devono arrivare sui fari per l'alimentazione dei morotini, passa per l'insonorizzazione che divide la paratia interno macchina da vano motore (nella parte bassa, precisamente sotto il bauletto porta oggetti).
Inoltre va anche fatta una modifica alla traversa posta sotto il serbatoio della benzina, precisamente occorrerebbe fare due fori per l'ancoraggio del sensore, questo io l'ho dovuto fare perchè nella prima serie la k ha il ripartitore di frenata per l'abs posto sotto il serbatoio, mentre invece dal '97 in poi è stato inglobato nel vano motore insieme alla centralina ABS; quindi non potevo mettere la traversa della k turbo sulla mia.
Sei disposto a fare tutto ciò? E poi pensi che avrai fortuna a trovare una k del genere?
Maurizio by Lancia K Future
Francesco Vellucci
Beh, i pezzi li ho quasi tutti e nn li ho pagati cosi' tanto in Lancia....
mi mancano i cavi, vero, ma li trovo.
Peraltro ho istallato l'impianto di navigazione originale facendo smontare mezza macchina e devo dire che funziona benissimo, quindi....
L'unica cosa che mi preoccupa sono i cavi davanti, infatti per ora volevo collegare quelli del livellatore normale, ma mi sono accorto che portano tre contatti, mentre i motorini di livellamento degli xeno ne portano quattro e sul manuale tecnico di questo non c'e' menzione.
Provero' ad adattare sugli xeno i motorini dei normali e vediamo che succede.....peraltro e' strano xche' sui fari che ho tolto, entrambi Lancia Carello originali, ci sono due motorini di tipo diverso, uno piu' grande ed uno piu' piccolo....anche qui, vattelappesca...:S
Quel segnale di avaria che tu dici nn me lo ha ancora dato, e dire che ormai la modifica ha ben una settimana e mi sono divertito innumerevoli volte ad accendere e spegnere i proiettori proprio x vedere se dava qualche problema e niente....quindi che la mia k sia speciale ? oddio, e' una coupe' e magari le coupe' essendo piu' "pregiate" nascevano gia' in parte predisposte....mah, vallo a sapere.
Cmq se mi riesce anche questa, la prossima upgrade saranni : GLI AIRBAG LATERALI :D:D:D , ho giusto due sedili usati a cui rifare le fodere e devo rifare le fodere della mia, quindi....
In fin dei conti, xo' se nn fossero cosi' complicate...che Lancia sarebbero ?
stevek60
Francesco hai risolto per gli ammortizzatori elettronici, il tizio di Pomezia?.....
Stevek60
Giuseppe
Re: Xenon K : si possono montare al posto dei normali ? :S Montati !
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Sapresti darmi le indicazioni per accedere alla lampadina di posizione?
Non riesco a trovare l'accesso?
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
Torna a “K”
