tergicristallo molto lento
Ciao a tutti! Ho notato che quando accendo il tergicristallo sulla mia beta coupè 2 serie, inizia a muoversi con molta fatica e quando il vetro non è abbastanza bagnato sembra quasi che le spazzole non riescano a tornare
nella posizione di partenza.
Volevo chiedervi, se è normale così? Oppure c'è qualche problema?
Re: tergicristallo molto lento
Anche il mio è particolarmente lento, anche agendo sulla manopola del "cambio velocità" la situazione non cambia di molto.
Attendo anche io qualche parere!
Dimenticavo: la mia è una HPE seconda serie.
BETTINAZ64
Ciao anche sulla mia spider 2° serie 1979 il tergi ha un comportamento assolutamente identico al vostro aggiungerei che ho
la senzazione che verso il basso vada oltre il fondo corsa.
giusto la prossima settimana andro' a sentire un parere dal mio meccanico
vi aggiornero'
vi aggiornero'
Anche io ha avuto lo stesso problema, sulla mia Beta di solito l'inconveniente era dovuto ad un rallentamento della velocità del motorino dovuto all'ossidazione dei connetori del relativo circuito elettrico che non pemetteva la circolazione di una corrente sufficiente: pulendo adeguatamente sia i contatti elettrici del connettore presente nel vano motore (nei pressi del motorino del tergicristallo) sia quelli del pulsante che modifica la velocità del tergicristallo le cose migliorano.
Io per l'operazione ho utilizzato lo spray idrorepellente e riattivante per contatti "CRC 2-26 Electro": tieni presente che di tanto in tanto l'operazione va ripetuta.
Naturalmente resto anche io in attesa di altri suggerimenti utili a risolvere il probema.
Ciao. Roby
Ciao. Roby
Grazie per gli interventi, proverò a controllare i contatti elettrici effettivamente la presenza di ossido
sarebbe un motivo di minor rendimento del motorino.
Avevo già lubrificato tutti gli snodi dei leveraggi ma non ci sono stati miglioramenti
Probabilmente il tergi delle beta non è mai stato un fulmime, però..... se ci fosse il modo per renderlo
un pò più veloce non guasterebbe.
Ringrazio Roby, anche io tenterò di "migliorare la situazione"!
Daniele Lancia Beta
Per fare andare i tergicristalli a una velocità degna bisogna montare un relè!
E' l'unico modo!
http://www.betaboyz.myzen.co.uk/forum/i ... opic=176.0
cercate alla voce electrics
Io non l'ho ancora fatto, ma sarà la prossima modifica
E' l'unico modo!
Ho controllato i contatti elettrici del motorino tergicristallo non erano malconci e dato che c'ero ho
sostituito i capocorda nel blocchetto di connessione, ma nessun miglioramento.
Penso che Daniele Lancia Beta abbia ragione, mettendo un relè le cose migliorerebbero infatti
ho provato ad alimentare il motorino con due fili direttamente dalla batteria e la velocità è aumentata
abbastanza.
Quindi penso che monterò un relè sulla seconda velocità.
abbastanza.
Perchè che fa il relè?
Come e dove si mette?
Dove si compra?
Quale si compra?
Quanto costa?
Perchè anche domani devo andare al lavoro?
Ciao...Perchè ciao?
So' stanco
Dove si compra?
Quale si compra?
Quanto costa?
Ciao...Perchè ciao?
So' stanco
Daniele Lancia Beta
ETTORE-77 Scritto:
il relè è praticamente un interruttore; una volta acceso ""eccitato" manda una corrente all'utilizzatore, molto più vicina ai 12 volt necessari per il funzionamento, di quanta gliene mandi il devioluci, facendo funzionare a dovere quello che sennò funzionerebbe a stento (tergicristalli, luci etc..)
In pratica il devioluci diventa solo l'interruttore di un interruttore;
dove vuoi, dove c'è spazio. al polo 30 colleghi con un fusibile il positivo della batteria,al 85 il cavo del tuo interruttore (il tergicristallo,l'elettroventola,i fari..quello che vuoi,all 86 la massa e all 87 l'uscita verso il tergicristallo ad esempio)
Vado a memoria...quindi occhio
> Dove si compra?
autoricambi, negozi bosch, hella etc..
> Quale si compra?
relè normalmente chiuso con un'uscita
> Quanto costa?
10 euro di buona qualità, 4 euro di non buona qualità
perchè questo è un mondo difficile
> Ciao...Perchè ciao?
> So' stanco
> Dove si compra?
> Quale si compra?
> Quanto costa?
> Ciao...Perchè ciao?
> So' stanco
