Riscaldatore elettrico
rosdel
Messaggio da leggere da rosdel »
Qualcuno potrebbe spiegarmi cos'è il riscaldatore elettrico, come funziona e se potrebbe essere installato sulla mia lybra 1.9 115cv che ne sprovvista? grazie
Avatar utente
Elettriko
Re: Riscaldatore elettrico
il riscaldatore elettrico è composto da tre candelette ad incandescenza come quelle dell'accensione poste nel gruppo del climtizzatore : Vengono gestite dalla centralina del clima e servono ad innalzare rapidamente la temperatura dell'acqua e fornire così aria calda per l'abitacolo in tempi brevi.
Non mi riulta nessuno che l'abbia installato aftermarket , anche perchè richiede una discreta quantità di corrente ;
Infatti le lybra che ne dispongono (in genere 2.4 Jtd) hanno batteria e generatore maggiorati.
www.elettriko.altervista.org
warner
Esatto,120 ah sull''alternatore con riscaldatore contro i 100 della versione senza.(tu)
mimmo bt328
si rimanda alla pagina 265 del manuale
Avatar utente
Elettriko
Mimmo , non ho capito bene.... forse intendevi dire RTFM ??? :D
slack
Messaggio da leggere da slack »
In caso puoi sempre ricorrere al Webasto o simili, che IMHO e' la soluzione migliore.
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Corrente nominale massima erogata
1.6 80A - (80A oppure 90A con climatizzatore)
(105A in alternativa per versioni/mercati ove previsto)
1.8 - 2.0 100A - (100A con climatizzatore)
(120A in alternativa per versioni/mercati ove previsto)
1.9 jtd 85A oppure 100A -
(100A oppure 120A con climatizzatore)
(120A con riscaldatore supplementare)
2.4 jtd 120A
Potenza erogata
1.6 1,3 kW oppure 1,4 kW
1.8 - 2.0 1,1 kW
1.9 jtd 1,8 kW oppure 2,0 kW
2.4 jtd 2,1 kW
Modifiche o riparazioni
dell’impianto di alimentazione
eseguite in modo non
corretto e senza tenere conto delle
caratteristiche tecniche dell’impianto,
possono causare anomalie
di funzionamento con rischi di incendio.
Capacità alla scarica Corrente di scarica rapida
di 20 ore a freddo (–18°C)
1.6 50Ah - 60Ah (*) 250A - 380A (*)
1.8 - 2.0 50Ah - 60Ah (*) 250A - 380A (*)
1.9 jtd 60Ah - 70Ah (*) 380A - 450A (*)
2.4 jtd 70Ah 450A
(*) In alternativa per versioni/mercati ove previsto
Tensione di alimentazione: 12 Volt.
ALTERNATORE
Ponte raddrizzatore a diodi e regolatore di tensione elettronico incorporato. Inizio carica della
batteria a motore appena avviato.
MOTORINO D’AVVIAMENTO
BATTERIA
Con negativo a massa. Batterie con caratteristiche elettriche maggiorate sono impiegate
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Capacchione
Messaggio da leggere da Capacchione »
C'è un modo per capire se il riscaldatore è installato sulla mia versione ?
2.4 jtd LX 10/2001
I fusibili citati dal manuale ci sono, ma il caldo non esce, era optional all'epoca oppure si è guastato?
Grazie per l'aiuto.
Ciao, Roberto.
Avatar utente
Elettriko
Se c'è il fusibile HEAT accanto alla batteria vuol dire che il riscaldatore è installato : controlla che non sia interrotto , in caso contrario devono esserci ( ma non so esattamente dove ) due teleruttori che inseriscono le resistenze , potresti provare a individuare dove si trovano e controllarli.
le resistenze sono nel gruppo clima e dovrebbero essere simili a quelle del preriscaldo del motore , se individui i teleruttori dovrebbe essere possibile controllare se sono buone con il tester.
