Lunotto che non sbrina
lybra81
Messaggio da leggere da lybra81 »
Ho provato stasera a sbrinare il lunotto, ma non penso che funzioni...! accende il led....vicino il pulsante ma non ho visto andar via l'appannamento. Spero sia questione di fusibili o cosa simile...e che non sia danneggiate le resistenze (si chiamano così?)
maxxis 2
Re: Lunotto che non sbrina
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Verifica il fusibile dedicato,controlla inoltre che i supporti portaspinotto che collegano le resistenze del lunotto post.non siano distaccati,e che non vi si trovino interruzioni nelle piste delle stesse causate da urti accidentali.saluti(:P)
lybra81
maxxis 2 Scritto:
ci sono i supporti ai lati? non ci ho fatto caso. Non penso che tutte le resistenze siano rotte, almeno una doveva funzionare...quindi controllerò il fusibile e gli spinotti. Grazie
lybra81
si si, io sto impazzendo.... :D
maxxis 2
Sono coperti dalla modanaura il plastica nera che ricopre l"interno dello sportellone del baule,mi raccomando,attenzione nello smontaggio se credi di volerlo fare,perchè basta una pressione errata e ti saltano i denti di aggancio,poi son dolori perchè la modanatura ti scende giù,quindi pondera prima di effettuare l"intervento,ritengo giusto avvisarti a scanso di equivoci.saluti:)o
lybra81
maxxis 2 Scritto:
grazie per avermi avvisato!!
giupy89
Messaggio da leggere da giupy89 »
Alla mia i filamenti sul lunotto si sono completamente sbriciolati :( :(
mike epstein
Messaggio da leggere da mike epstein »
Anche qui (come per i fanali di posizione) prima di impazzire controllare con un tester se arriva tensione sui terminali del lunotto. Il caso più comune è l'interruzione delle piste sul lunotto ed allora la tensione è presente; se invece manca tensione occorre provedere a ritroso con lo schema alla mano. Ho cercato di non usare il mio solito stile caustico. M./N.
lybra81
ho guardato stamattina i filamenti...e ho notato che a tutti..manca almeno un pezzettino del color nero...ed esce l'altro colore da sotto, significa che sono interrotti?
Avatar utente
Elettriko
lybra81 Scritto:
Molto probabile.
Segui il consiglio di Mike , verifica se arriva tensione ai capi del lunotto , è la cosa più semplice.
