CIAO A TUTTI MITTTTICI !!!!
HO UN PROBLEMA CON LA SPIA DELL' ABS,
RIMANE ACCESA.
UN AMICO HA IL LANCIA TESTER,
XO' NN SO KE MODULO CI VUOLE NE DOVE SI TROVA LA PRESA DELLA DIAGNOSI,
E' LA STESSA DELLA CENTRALINA?
ABS DELTA EVO
Re: ABS DELTA EVO
Se non sbaglio il tester si inserisce sulla centralina, sul lato destro del mobiletto che contiene i comandi ventilazione.
Il problema è che non avendo memoria, devi avere il tester collegato quando si presenta il difetto.
Potrebbero comunque essere solo i sensori, che con determinate frequenze di vibrazioni, dovute all' asfalto, segnano errore ( sulla mia capita così ).
Tieni presente che a spia accesa l' ABS non è disponibile.
Re: ABS DELTA EVO
GRAZIE MICIO,
MO CI SBATTO UN PO E VEDIAMO KE ESCE FUORI!!!!
Re: ABS DELTA EVO
Hai poi risolto? A me si è accesa oggi dopo aver montato la radio. Non ho idea se la cosa possa essere collegata, voi che ne dite?
Re: ABS DELTA EVO
Così, di primo acchito, mi viene da sospettare che in qualche modo c' entri l' autoradio.
I cavi passano tutti da lì, e potrebbe essersi tirato un filo a tua insaputa.
