Hallo zusammen,
hab zwar die suche verwendet aber leider nichts in der richtung finden können. Hat vielleicht von euch jemand erfahrung mit so einem kurzfristigen (speziell von so 0 - 40 km/h) quitschen aus dem motorraum. es tritt immer erst ab 2000 touren und mir kommt vor es ist währen die automatik die gänge wechselt. Weil ein turbo würde doch ein pfeiffgeräusch abgeben und weniger ein qutischen oder?
naja jedenfalls besten dank im vorraus!!
lg
Quitschen Automatik??
Re: Quitschen Automatik??
Hallo Aerox,
fährst Du einen Diesel ? Kommt das Geräusch bei kalten wie warmen Motor vor ?
Grüße
Bob
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Wenn es ein lautes Quietschen ist, immer nur nach Kaltstarts und hört nach wenigen Metern (Nach Beschleunigung) auf, dann tippe ich auf abgerissenen Stehbolzen am AuspuffKrümmer.
Das war bei mir auch der Fall, der Bolzen und die Dichtung wurde erneuert. Doch leider pfeifft es jetzt wieder, ich fürchte der Krümmer ist bei mir verzogen.
Lancia Thesis 2.4 20V - Anthrazit metalic - Leder Tabak
das war auch der Hintergrund meiner Frage, ich haette ebenso auf den Stehbolzen getippt, wenn Raphis beschriebener Zustand relevant ist.
Grüße
Bob
Grüße
Bob
Wenn es so ist wie raphi beschreibt, dann tippe ich auch auf den Stehbolzen. Es tritt dann wahrscheinlich vorwiegend im kalten Zustand auf oder auch im warmen Zustand, wenn du ihn ein paar Minuten abstellst und dann nach dem anlassen ruckartig im Leerlauf kurz Vollgas gibst.
Das habe ich auch schon hinter mir
Gruß Walter
Gruß Walter
Hallo Walter!
Genügte es bei dir den Abgerissenen Bolzen und die Dichtung zu ersetzen, oder müsste der Krümmer geplant oder gar getauscht werden?
hatte das Problem bei meinem Diesel auch vor 3 Jahren und es wurde nur der Bolzen ersetzt, danach war Ruhe. leider kein billiges Vergnügen aber wenn es nur der Bolzen ist wie bei mir, dann zumindest günstiger als wenn auch noch der Krümmer dazukommt, was laut meiner Werkstatt gerne dazukommt. Also keine pauschale Antwort möglich. IdR ist es übrigens der Bolzen am linken Zylinder wenn Du von vorne auf den Motor schaust.
Viele Glück
Bob
Viele Glück
Bob
Erkennt man das als Laie beim Blick in den Motorraum? Ich habe auf dem ersten Meter auch gelegentlich ein solches Geräusch.
richtig, der linke...
natürlich würde man das Erkennen, man sieht sich den Motor an, Zylinderkopf, da ist der Auspuffkrümmer mit insgesamt 10 Bolzen (5 Zylinder) angeschraubt.
Wenn bei einem Bolzen die Mutter fehlt, und eventuell, wie bei mir, ziemlich viel Russ rundherum ist, erkennt man, dass der Bolzen gerissen ist, und der Krümmer somit undicht, daher kommt das pfeiffen!...
