cruscotto appiccicoso
Re: cruscotto appiccicoso
io per farlo, smonterò tutte le plastiche... il beige non si leva facilmente.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
concordo, secondo me la cosa migliore è smontare il tutto per evitare anche l'inconveniente dell'amico antonelloma
meganico Scritto:
Io ho provato per ora il solo cassetto lato passeggero... Anche il grigicchio della mia si leva difficilmente e il grigio chiaro che rimane sotto è molto sottile ed in alcuni punti affiora il nero. Inoltre non è nella tonalità dell'alcantara grigio chiaro e sta male.
Lavoraccio, accio accio accio. Un'ora di olio di gomito per un risultato pessimo!!
Ora porto la macchina dal carrozziere faccio fare tutto a lui e la riprendo quando è nuova, fuori e dentro.
Non ne voglio più sapere!!!!! :X
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
tu devi solo togliere la gommaccia beige, il grigio lo lasci pure , è un'agrappante o un fondo per il colore chiaro. non serve levarlo. dove si toglie affiora il nero, ok no problem.
Prima di ridare il beige, darai una mano di primer comunque.
Stò togliendo il beige dal tunnel finale!! un lavoraccio, li la gommaccia non era ancora "MATURA", e levarla è un'intrigo.
Sto usando la paglietta metallica e tanta tanta acqua....
ALLA FINE HO VINTO
Se pulite anche voi, assicuratevi che non rimanga dell'appicicume nelle venature, io ho controllato minuziosamente, quello che vedete è il solito fondo GRIGIO che cè sotto al rivestimento BEIGE.
Se avete il cruscotto nero, non immagino come farete a vedere se ci rimane qualcosa.
Ecco la tipologia di colore che vorrei usare, è un colore opaco con texture, dovrebbe starci bene !!
salve meganico,
ma dopo aver pulito tutto che tipo di pittura bisognerebbe usare per avere un risultato duraturo?
andrebbe spruzzata con la pistola o si potrebbe
stendere con un rullo ( magari di quelli per ottenere dinuovo l'effetto granuloso)?
io ho gli interi grigio chiaro quindi sarei obbligato a pitturare,
grazie!
grazie!
Lybra berlina 11/99 -1.9 jtd 105 cv - 140.000 km
La pittura la farò fare da un guru di un colorificio, è colore da auto e lo si deve dare con la pistola.
Prima ci andrà spruzzato un primer, cioè un aggrappante per la plastica.
Nel colore ci metterà la TEXTURE, un nonsochè per dargli la trama come quella che hai visto nella foto.
probabilmente ci metterà pure un componente per tenere il colore elastico, in modo che non si rompa piegando le plastiche.
Vi saprò dire, dovrei incontrarlo a giorni.
