barra stabilizzatrice(tu);)
Ciao, oggi ho rismontato i gommini della barra, li ho rimontati sul banco di lavoro è mi sono accorto che c'era gioco non nel foro ma quando assemblavo il tutto si muoveva la parte esterna del gommino all'interno della struttura di bloccaggio.
Allora con il spessimetro ho misurato un gioco all'incirca 2mm, spessorato con della gomma morbida di mm 4, rimontato il tutto:(a parole sembra facile:) sono andato a provarla il risultato è ok non sento più battere nulla :)o.
Speriamo che duri nel tempo. Ciao a tutti
Re: barra stabilizzatrice(tu);)
quella parte è sollecitata parecchio, bisogna sperare che la gomma aggiuntiva duri.
Io al tuo posto, avrei spessorato con metallo saldato alle "fascette", ma è solo un'idea, poi dal dire al fare .....
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
ciao,
vorrei fare alcune domande sulla barra:
io ho la barra che fa tantissimo rumore (sembra di avere dei barattoli attaccati al motore), soprattutto quando è molto umido o fa freddo.
Inoltre dopo un'accelerata brusca in prima, quando cambio la marcia ho iniziato a sentire una specie di stoc che arriva quando alzo la frizione, potrebbe dipendere anche quello dalla barra?
alla lancia mi hanno detto che per cambiarla ci vogliono 150€ e che conviene farlo perchè potrebbe dare problemi di tenuta di strada alle alte velocità, è vero?
ma una volta cambiata, il problema è risolto per sempre o si può ripresentare?
grazie
grazie
Se il problema è la barra che ha gioco, ti consiglio di sostituirla con quella in vendita da LuigiT nella sezione Mercatino. Io e tanti altri avevamo il problema del toc toc e sostituendola non si sente più.
z110man Scritto:
> ciao,
penso di si....
la cifra è onesta.
Ovviamente se la barra ha molto gioco non lavora correttamente e potrebbe non lavorare correttamente.
Se monti la barra originale il problema si ripresenterà senz'altro , oltretutto in tempi abbastanza brevi.
Il consiglio è di far montare una barra modificata come quelle che vende l'amico Luigi T. sul mercatino.
> grazie
Non c'è di che.....
> ciao,
penso di si....
la cifra è onesta.
> grazie
Non c'è di che.....
www.elettriko.altervista.org
ma scusa... quale e la differenza tra quella originale,e quella modificata?tanto pure io c'e lo dei problemi con la bara stabilizzatrice e o voglio cambiare.
Leggi quanto è descritto nell'annuncio http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 280,759794 soprattutto la parte in cui parla della modifica.
grazie trinacrius
-D
Ciao mi puoi mandare delle immagini su come va smontata
e spessorata
ho una lybra 1.9jtd sw
grazie
e spessorata
grazie
Ciao, non ho foto comunque bisogna smontare le ruote anteriori cosi vedi il blocco flangiato che tiene ferma la barre. poi devi svitare la vite del braccetto che è avvitata parte alta dell'ammortizzatore parte bassa barra stabilizzatrice.Sotto la scocca ci sono dei fori che all'interno ci sono due viti che morsettano la barra, vanno svitati completamente cosi si riesce a sfilare tutto il blocco del gommino da sostituire.Al rimontaggio c'e' un pò da tribulare perchè il probblema è non l'usura del gommino ma la flangia superiore che si deforma è non stringe più il neccessario per bloccare la barra,allora bisogna mettere una striscia di gomma da banco (per capirci) larga quanto la forma del gommino,è si mette tra il gommino nuovo e la base di chiusura sopra per spessorarla.Io fino adesso tutto bene domani non sò.Comunque bisogna sapere arangiarsi un po di manovalanza meccanica altrimenti rinuncia. Quando alzi la macchina senza ruote controlla subito se la barra tirandola da un lato e l'atro si muove,allora le flange non stringono più. Altrimente nel forum lybra c'è un ragazzo che le vende nuove è modificate
