Lybra 150cv: acquistata! Le mie domande... :)
Pagata 3300 euro, l'auto è in quasi perfette condizioni, devo sistemare giusto qualcosina. E' del 2004, e ha 102.000 km.
L'assicurazione mi viene a costare 10 euro in più rispetto al costo previsto per la 1.9, ho chiesto il motivo....e mi è stato detto che questa ha anche l'esp e quindi più sicurezza, meglio così!
Le prime cose che dovrei sistemare:
- sento un fastidioso rumore di plastica proveniente da dietro a destra, penso dov'è posizionato la copertura del bagagliaio...ho provato a sistemare le cinture, gli schienali dei sedili ma non ho risolto, consigli?
- sia lo sportellino porta cenere che quello porta tessere sono bloccati,non si aprono.
- il led che illumina un tasto alza cristalli dai comandi lato guida non accende.
- la copertura del bagagliaio è proprio così? cioè..non è di quelle che si auto arrotolano? e manca pure qualche gancio
- le sospensioni fanno rumore...quando l'auto oscilla...domani vado al lavaggio, e vediamo di risolvere.
- il lettore cd del navigatore ha fatto tanti capricci prima di riuscire a leggerlo, forse il cd è un po usurato...mi converrebbe fare una copia e usare quella?
- non ho capito come si inserisce la sim nel telefono
- i comandi del clima: ho messo econ e mono, ma a volta il riciclo si attiva da solo...forse rileva gas di scarico esterni? ma non dovrebbe poi disattivarsi?
il punto 1...vorrei proprio risolvere, odio i rumori. Grazie a tutti
Re: Lybra 150cv: acquistata! Le mie domande... :)
1. Rumore dietro a destra: se è SW è probabile che sia l'aggancio dello schienale abbattibile, prova con lo schienale abbassato, se passa il rumore è quello;
2. Sportellino blocca tessere bloccato può essere qualche centesimo che si è incastrato, se il vecchio proprietario lo usava come portamonete (a me è capitato un paio di volte); il blocco del posacenere è in plastica ed a volte cede, ma dovrebbe rimanere aperto;
3. La copertura del bagagliaio non si arrotola, ci sono varie bacchette rigide che tengono una copertura in plastica morbida. Dove ti mancano i ganci? Forse è da lì che senti il rumore;
4. Le sospensioni non devono cigolare...prova con un grafitaggio e speriamo bene;
5. Prova a far la copia, ma credo che il problema sia la lentina del lettore sporca; scarica la guida e puliscila (ci vogliono 10 minuti) vedrai che andrà meglio;
6. Per inserire la SIM devi premere il tastino che c'è vicino al portatessera sull'ICS e poi usare un supporto specifico. Va inserita la tessera SIM completa (senza staccare la mini SIM) oppure va usato appunto un supporto. Puoi in alternativa riattaccare con del nastro adesivo la SIM sul suo supporto originale;
7. Il nostro clima va studiato a fondo, a volte ha delle logiche un po' bizzarre; ti consiglio di fare pratica con il libretto di istruzioni davanti.
Il prezzo è buono, per una vettura del 2004. Sei sicuro dei chilometri?
Benvenuto, comunque, la Lybra è una vettura che apprezzerai giorno per giorno.
mastro Scritto:
> rumore è quello;
> che andrà meglio;
> supporto originale;
> davanti.
1. ok, proverò ad abbassare lo schienale, se il rumore fosse quello....riusciamo a trovare una soluzione?
2. il portacenere sembra forse anche un po storto verso su, forse per questo non si apre.....forse è stato bloccato così perchè si era rotto e non si chiudeva più..sto supponendo. In ogni caso quando sistemo le cose più importanti...dovrò fare anche questo
3. ah ok, allora è proprio così. Mancano le bacchette rigide...c'è solo metà da una parte, ho pensato pure io che poteva essere quello....ho smontato tutta la copertura ma il rumore c'è sempre
4. si, domani lo faccio fare subito..è proprio evidente
5. c'è un sistema per pulire la lente? da dove scarico la guida?
6. dove posso trovarlo un supporto per la sim? come deve essere? certo..lo potevano fare più semplice....oppure illustrare meglio sul manuale
7. ok...lo studierò
p.s. ho un buco al paraurti perchè prima c'era il gancio traino (anche sul libretto è segnato), non penso riuscirò a chiuderlo in qualche maniera....
Si, i km sono originali..anche certificati sul libretto service, e l'alcantara è nuovissima
> rumore è quello;
> che andrà meglio;
> supporto originale;
> davanti.
7. ok...lo studierò
satellite89
auguri e non preoccuparti dei piccoli difetti, col tempo e leggendo le guide vedrai che risolvi tutto
p.s.2 ho due chiavi ma solo una fa anche da telecomando..è normale? in caso dovessi perdere quella....come si fa per l'allarme?
- Penso di aver risolto il rumore di plastica scricchiolante, ho messo un pezzettno di gomma adesiva tra il sedile posteriore e la plastica dove sta il gancio, per ora non fa più.
- Mi sono accorto di alcune vibrazioni metalliche provenienti dallo sportello destro posteriore, domani vado dal carrozziere...o sarà la chiusura..qualche bullone allentato, o dagli alza cristalli...(può essere?).
- Anche la mia soffre di quel problema alle sospensioni anteriori, mi sembrava di aver letto dei gommini da sostituire? E' un soffice tac tac..sordo...che sento in avanti.
Ho fatto fare con la graffite il sotto....e un po si è attutito il cigolio di molle delle sospensioni, ma non del tutto....non faccio nient'altro....cammino...vediamo se andrà via solo.
la prox settimana porterà l'auto dal meccanico per far controllare le varia cinghie, nel caso mi toccherebbe sostituirle...mi consigliate di acquistare da ebay se si risparmia? mi aiutate a cercarli, magari anche quei gommini (?) per le sospensioni
lybra81 Scritto:
> sospensioni
Io sono propenso SEMPRE a cercare la via più risparmiosa per procurarmi i pezzi.
Però non prenderei mai le cinghie per portarle al meccanico. perchè in caso di rottura delle stesse il meccanico potrebbe fare tranquillamente spallucce dando la colpa alle stesse. anche se fosse stata una distrazione sua.
I gommini li avevo trovati su Ebay a 30€. il meccanico me li ha fatti pagare 30€...
Bisogna sempre valutare.
> sospensioni
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
meganico Scritto:
> lybra81 Scritto:
> mi
> a
> > sospensioni
ok, grazie per il consiglio...mi informerò prima.
Vorrei cercare di sbloccare il cassetto porta tessere e quello porta cenere, c'è una guida per smontare le bocchette dell'aria? Forse dovrei partire di
lì...
p.s. perchè io non ho i led dietro lo specchietto retrovisore? led rosso che segnala errori, e led verde per l'illuminazione dell'ICS
> lybra81 Scritto:
> mi
> a
> > sospensioni
lì...
mimmo bt328
1) la sim si inserisce intera con il chip dal lato del guidatore e rivolta verso il muso dell'auto
2) per quanto riguarda il problema di lettura del CD molto probabilmente è l'ottica del lettore da pulire/sostituire.
Apri questo messaggio
3) l'elemento portatessere/doppiefrecce/portabicchiere è inserito ad incastro. Infila un giravite sottile a sinistra e a destra tra la plastica grigia e la plastica nera, fai un po' di gioco (non esagerare) e prova a tirare lentamente. Attento ai fili, sganciali e poi guarda cos'è successo al portatessere.
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> pulire/sostituire.
> 3) l'elemento
> portatessere.
1. dovrei prima premere sul tasto che espelle con quel pezzo in plastica ed inserirla sulla sinistra o a destra? Fa impressione....come gettare la sim nel vuoto e non recuperarla più
2. ho visto... dove dovrei trovarla quella guida, in quale sezione?
3. domani ci provo, mentre per il porta cenere bloccato? come si potrebbe fare
> ciao
> pulire/sostituire.
> 3) l'elemento
> portatessere.
