dov'è la telecamera???::o
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
ivan63
Unread post by ivan63 »
Salve ragazi innanzi tutto chiedo scusa alla piazza per i post precedenti non credevo di essere fuori legge ma la legge non ammette ignioranza e per ciò scusatemi non succedera piu.
ora passiamo al mio solito problema la rt3 ora mi sono accorto che nel menu manca l'icona della telecamera :S
qualcuno mi sa dire se ci sono versioni del 2002 o piu vecchie che non avevano questa opzione
la mia originale che ora dovrebbe essere a torino haveva l'icona :) e rimaneva accesaanche quando stavo viaggiando
micio
Re: dov'è la telecamera???::o
Unread post by micio »
Sicuramente ti riferisci all'icone dei video .
Ma non ti esce nemmeno da fermo ?
Potrebbe essere che nella fretta non hanno collegato le prese a/v
Roberto Firenze
Unread post by Roberto Firenze »
Veramente non la vedevo nemmeno io poi l'ho fatta abilitare tramite examiner e quindi è apparsa.
Occhio che ci voleva un examiner vecchio, se ben ricordo.
Roberto
Saluti - Roberto
Max
Unread post by Max »
La telecamera appare esclusivamente dalla terza versioni in su , prima non era presente
Credo sia la 5.41
Ovviamente la stessa non funziona in movimento
Max
D'Apro (io)
micio
Max Scritto:
> Credo sia la 5.41
> Max
La mia è del 2003 e fin dal sw originale 5.41 ( ? ) era presente .
ivan63
sulla mia era presente la versione rw era 5.3 e non scompariva mentre andavo
questa che è provvisoria è aggiornata al 5.52 ma manca propio l'icona boooo
e mentre prima riuscivo ad andare con la mappa a tutto schermo ora non ci riesco piu come si fa??
Roberto Firenze
Per la mappa a tutto schermo premi il joy stick quando hai la mappa in video e tra le opzioni hai mappa a tutto schermo o qualcosa di simile
Roberto
Saluti - Roberto
Simone- Firenze
Unread post by Simone- Firenze »
Scusate ragazzi, ma non ho capito, di quale telecamera si parla?? è una cosa che avete montato dopo? non è di serie vero??
Se ho scritto una ca@@ata chiedo scusa in anticipo :D
Simone
Cek
Unread post by Cek »
è l'icona in basso a destra sul monitor
Cek
Raoul
Unread post by Raoul »
22°...::o:S
Sei in terra sicula?
Return to “Phedra 's Piazza”
