cavo caricatore cd domanda particolare
terrone81
Messaggio da leggere da terrone81 »
salve,ho letto la guida "Cavo multimediale senza smontare ICS e funzioni caricatore" e avevo una domandina:
il mio caricatore è rotto e devo sostituirlo modificando il cavo senza mettere un altro caricatore posso montare solo un lettore mp3 usb tipo questo [www.xcarlink.it]
oppure deve esseci perforza il caricatore? e se si la modifica al connettore è la stessa??
grazie.
Avatar utente
Elettriko
Re: cavo caricatore cd domanda particolare
Ciao "Terùn" , se acquisti l'xcarlink devi escludere il caricatore , in quanto va collegato dietro l'ics proprio allo spinotto del cd-changer.
www.elettriko.altervista.org
gino57
Messaggio da leggere da gino57 »
terrone81 Scritto:
> smontare ICS e funzioni caricatore" ....
Leggi anche la guida "cavo aux". Con la modica cifra di una dozzina di euri puoi farti un cavo aux che va innestato al posto del caricatore cd. Poi potrai collegarci un comune lettore mp3. L'unica limitazione è quella di dover usare i comandi del lettore stesso. Per il resto la qualità audio e la versatilità di utilizzo ti sorprenderanno.
terrone81
il problema gino è che sono pigro e non volevo smontare l'ics anchè perchè non ho molta competenza ne strumenti, quindi volevo mettere il lettore nel bagagliaio moficando solo il connettore. comunque la tua idea low cost non è da scartare.ciao.
terrone81
quindi sfruttando la cablatura posso metterlo nel bagagliaio?? per usarlo bisogna accenderlo manualmente ogni volta?
grazie.
Avatar utente
Elettriko
terrone81 Scritto:
> da scartare.ciao.
se proprio vuoi utilizzare un normale lettore mp3 , ti conviene collegarlo al connettore sotto il vano fusibili , sarà sicuramente più comodo che nel bagagliaio...:D
terrone81
ho un'altra domanda: al lettore mp3 dovrò sostituire le batterie oppure il cavo fa anche da alimentatore?
grazie.
Avatar utente
Elettriko
No , il cavo in questione serve solo a trasferire il segnale audio dal lettore all'ics : per non dover ricaricare le batterie devi trovare il modo di alimentare il lettore con i 12v. dell'auto , ovviamente adattandoli al voltaggio del lettore stesso.
terrone81
azz:(..........mentre il tuo sistema si autoalimenta???
Avatar utente
Elettriko
Se ti riferisci all'Xcarlink , si , prende l'alimentazione direttamente dall'Ics.
Di dove sei ?
magari se hai bisogno per il montaggio io o qualche altro volenteroso del forum possiamo aiutarti.....
