pompetta elettrica benzina gamma coupe' 2500 prima serie
Gamma WW Registry
francomassesposito
Messaggio da leggere da francomassesposito »
salve a tutti vorrei sapere quale pompetta elettrica è compatibile con quella montata sulla gamma,e a quale pressione deve lavorare per spingere la benzina,dato che quasi sicuramente ho un problema di alimentazione. grazie saluti
walter1
Re: pompetta elettrica benzina gamma coupe' 2500 prima serie
Messaggio da leggere da walter1 »
La pressione della pompetta elettrica della gamma è 3 Kg/cmq più o meno 0,2. Su ebay ne trovi quante ne vuoi. Un saluto cordiale. Walter
oldgamma19
Messaggio da leggere da oldgamma19 »
In UK pumps works to 7 psi regulate pressure to 3.5 psi for weber carburetor, this ompany has pumps and regulators
http://www.fuelpumpsonline.co.uk/sytec- ... i-30-p.asp
Geoff
Alfredo
Messaggio da leggere da Alfredo »
Attenzione a dare la colpa alla pompa della benzina , per i problemi di alimentazione nella gamma l'indizio principale da verificare è il filtro posto sotto il serbatoio che si intasa e non fa passare benzina , io dopo aver cambiato 2 pompe di benzina riscontravo sempre lo stesso difetto , eliminato il filtro sotto il serbatoio è uscita un sacco di melmaccia , poi ho inserito un filtro benzina fispa nel vano motore cosi posso controllarlo facilmente, e tutto è tornato perfetto.
Alfredo
Torna a “Gamma”
