flangia per valvola egr
Re: flangia per valvola egr
scusate l'ignoranza... potete postare un'immagine dove si vede dove mettere la flangia?
Graaaaaaaaaazie...
Graaaaaaaaaazie...
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
satellite89
e allora stacchiamo in attesa di trovare questo acciaio INOX, qualche idea? perchè non so dove e come reperirla
Prova da un rigattiere , potrebbe andare bene un vecchio lavello da cucina.
casomai fai due flange anzichè una e le monti accoppiate.
satellite89 Scritto:
> come reperirla
lo trovi in qualsiasi officina di carpenteria... qualche ritaglio dovresti trovarlo.
Secondo me un INOX da 20 decimi dovrebbe bastare.
> come reperirla
una domanda sciocca, una volta fatta la flangia, ci volgiono due guarnizioni o sbaglio?
Grazie!!
Grazie!!
Consigliata una guarnizione da entrambi i lati , oppure uno strato di pasta rossa
satellite89
per me 20 decimi è troppo poco, io vorrei optare per uno spessore di almeno 3mm
Due millimetri sono il massimo che si riesce ad inserire senza problemi , oltre rischi di dover deformare la tubazione.
secondo me non serve esagerare con i spessori,potrebbe bastare un 10/10.. se è vero che arrivano delle "tuonate" in grado di mangiare un inox da 1 mm, le stesse dovrebbero distruggere pure l'egr... nonchè l'impianto di scarico, non credete?
pechè un materiale si distrugga, ci devono essere dei sfiati. se sfiata un pò, in quel punto si distrugge in breve tempo, ma se non sfiata, non credo ci sia pericolo.
satellite89
perchè? chiariamo una cosa onde evitare di parlare di due cose diverse. la flangia va messa dove c'è la valvola davanti al radiatore, in basso a destra se non ricordo male c'è una tubazione ed è lì che va messa la flangia giusto?
