CORTO CIRCUITO FILO RISCALDATORE GASOLIO...E LYBRA FERMA.
fabio73
Messaggio da leggere da fabio73 »
Ciao ragazzi.
Mi è successo un fatto strano. Sono rimasto a piedi con la mia super Lybra, pensando che si trattase delle spazzole del motorino di avviamento che no dava segni di vita l'ho portata dal mio meccanico (a spinta) che mi ha sostituito i carboncini del motorino....ma sorpresa delle sorprese la Lybra non dava comunque segni di vita.
Mentre cercavo di avviarla mi sono accorto che usciva del fumo dal cofano motore....il meccanico ha controllato ed ha notato che il fumo usciva dallo spinotto del riscaldatore del gasolio...i fili erano praticamente sciolti.
Staccato lo spinotto...la Lybra è ripartita immediatamente.
Ora lo spinotto è staccato e credo che rimarrà così...almeno che la cosa non possa crearmi problemi.
Cosa ne pensate?
Grazie.
Fabio
Suzu600
Re: CORTO CIRCUITO FILO RISCALDATORE GASOLIO...E LYBRA FERMA.
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Io penso che fai meglio a mettere a posto il guasto, infatti non è raro di questi tempi e con queste temperature che il gasolio si ghiacci poi sei a piedi di nuovo............
fabio73
Hai ragione Suzu...ma il problema è che il cablaggio è lungo e non si capisce dove vada a finire...non credo sia così semplice ed economico sa sostituire!!
Suzu600
Non sò dirti la spesa e, se fosse successo a primavera potevi tirare fino all'autunno ma adesso, non sò di dove sei, basta che vai sotto lo zero e avrai problemi.......
fabio73
Spilimbergo Friuli...temperatura nelle due ultime notti -7!!!!
Suzu600
Bene, falla aggiustare, sicuro che ti si ghiaccia il gasolio poi altro che spingerla dal meccanico.....
bydino2002
Messaggio da leggere da bydino2002 »
bella spilimbergo, ho la seconda casa a navarons di meduno.......... ci potremmo vedere questa estate, saluti
ex Lybra 2.0 sw metano nero elena 154 cv 1999 ora Delta 1300 dell'83
fabio73
Certo perchè no...ci facciamo una bella mangiata e una bevuta di buon vino!!
Ciao e a presto
