Doppio regalo
warner
Re: Doppio regalo
Messaggio da warner »
marcozzo Scritto:
> Si ho avuto quest'avvisaglia ma ciò non toglie
> che sono stato sfigato di brutto!!!
> Oggi pomeriggio è arrivato tutto ruota fonica e
> la biella era già disponibile....si ricomincia il
> montaggio 8-)
Eh si,lo credo anche io ho visto come dicevo dei jtd maltrattati all'inverosimile e senza mai un cedimento,a volte sai com'e' ...come nelle persone c'e' chi sta attento e tribola...e chi fa ultra-eccessi e sta sempre bene
warner
Re: Doppio regalo
Elettriko Scritto:
> Certo che tu e Lybrissimo potete competere per
> l'Oscar della sfiga...
> La nomination vi spetta d'ufficio.... :D
Concordo!!Mi girano per loro,quando sento un auto Italiana star male mi intristisco parecchio.
mimmo bt328
Re: Doppio regalo
Messaggio da mimmo bt328 »
com'è possibile che l'olio faccia questi scherzi? Quando finisce dentro al cilindro viene bruciato assieme al gasolio. Oltretutto ha una massa elevata, non può entrarne così tanto improvvisamente addirittura da riempire la camera di scoppio impedento la compressione. Mi sembra strano. Per occludere la camera di scoppio dovrebbero entrare improvvisamente più di 25 cm[sup]3[/sup] di olio per cilindro. Possibile che riesca ad entrare tanto olio da riempire la camera di scoppio?
marcozzo
Re: Doppio regalo
Messaggio da marcozzo »
Warner hai ragionissimo, avevo una 156 2.0 ts e mi dava sempre noie....debimetro sensore fase e questo e quello da 4 anni l'ho regalata a mio fratello e ci cammina alla grande ha avuto il coraggio di dirmi che anzi gli consuma pure poco rispetto a quanto la tira..... X(
marcozzo
Re: Doppio regalo
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> dovrebbero entrare improvvisamente più di 25 cm3
> scoppio?
entrando dalle valvole d'aspirazione
lo riempe sicuro guarda
marcozzo
Re: Doppio regalo
ho caricato delle foto sul mio pannello di controllo ma non so come farvele vedere...
mimmo bt328
Re: Doppio regalo
entrando dalle valvole d'aspirazione lo riempe sicuro
che l'olio possa entrare dalle valvole d'aspirazione mi sembra ovvio.
Quello che non capisco è come possa entrare così tanto olio da non bruciare e formare un tappo.
L'olio se finisce nel cilindro entra nel processo di combustione e quindi viene espulso. Se è troppo disturba la combustione poiché viene superato il rapporto stechiometrico, pertanto il motore soffocherebbe fino a spegnersi. Se si spegne il motore viene anche meno la spinta data dalla turbina dato che senza gas di scarico la turbina non ha più forza. E' vero che c'è inerzia e la turbina potrebbe continuare a girare ancora ma la massa dell'olio è nettamente superiore a quella dell'aria per la quale la turbina è progettata e questo frenerebbe la turbina in brevissimo tempo impedendone la spinta.
marcozzo
Re: Doppio regalo
> ciao
> sicuro
mentre il motore tenta di spegnersi per la massa d'olio la biella si danneggia e il primo cilindro ancora attivo si trascina l'altro dando un ulteriore forzatura alla biella, poii nello specifico non so ma questa è la teoria più credibile altrimenti perchè si doveva danneggiare la biella e tutto il resto? L'importante è avere trovato la causa della rottura della ruota fonica
marcobrt
Re: Doppio regalo
Messaggio da marcobrt »
Credimi un millimetro è tantissimo!!!
Le tolleranze di costruzione dei pistoni sono minime pensa che la distanza fra asse foro spinotto e superfice testa ha normalmente una tolleranza di ±0.02mm e l'altezza totale del pistone circa ±0.15mm.
Ciao Marco
Lybra 2.4 JTD SW Intensa ¼ di coppia in più!
marcozzo
Re: Doppio regalo
marcobrt Scritto:
> Ciao
> Ciao Marco
Indubbiamente hai ragione si tratta di centesimi....
