PER TUTTE LE DELTA 2 - LANCIA DELTA HPE CLUB ITALIA
Simoniracing83
- Contatta:
Re: PER TUTTE LE DELTA 2 - LANCIA DELTA HPE CLUB ITALIA
Si fa presente che il nostro nuovo sito è www.lanciadeltaworldclub.it
Grazie a tutti
Carlo
Simoniracing83 - Moderatore
Grazie a tutti
Carlo
Lancia. Uno stile di vita!
jumper310788
Mmm non ho ben capito perché la evo sarebbe una "finta delta" questa me la devi spiegare....
Simoniracing83
- Contatta:
Perche lo dice il nome stesso. Evoluzione
E un derivato della Delta.
Dalla Delta han tirato fuori una macchina piu sportiva piu potente piu bella, più tutto.
Ma lo si può considerare un derivato della Delta.
Resta comunque una macchina stupenda
Gallo Pierluigi
Questa non te l'appoggio....non è un derivato della Delta. La Prisma è un derivato della Delta. Ma la Evo,è un Evoluzione della Delta. Lo dice la parola stessa!
[/center][code]-
Simoniracing83
- Contatta:
Appunto l Evoluzione deriva dalla Delta normale.
Si parte dalla Delta e si arriva all evoluzione
Mi sa che stiam dicendo la stessa cosa in modi diversi
Sia chiaro che non sto affatto disprezzando l Evoluzione
jumper310788
Ah ok beh un evoluzione non vuol dire un altro modello in ogni caso poi ogniuno la pensa come vuole ma i deltisti che non considerano le varie hpe e hf seconda serie delle "vere" delta lo fanno solo per il discorso sportivo tutto qua.....(come per esempio vorrei trovare anche uno solo qua dentro che considera quello scempio chiamato delta ma che per me è una bravo con scritto lancia degna del nome che porta)
Poi che dalla delta stradale alla delta gr A ci sia un abisso non discuto anzi lo posso confermare in prima persona XD
jumper310788
non ho mai pensato che la disprezzassi solo che la delta 2 condivide poco secondo me con la delta 1 e evo ma questo è solo un mio pensiero....^^
Gallo Pierluigi
Il concetto è lo stesso Carlo,ma la terminologia che usi è errata.
La Evoluzione non deriva dalla Delta, ne è un Evoluzione. Lo dice la parola stessa.
[/center][code]-
Simoniracing83
- Contatta:
Beh la Delta 2 in origine doveva chiamarsi Beta.
La 5p la nuova Beta B12 e la HPE la nuova Beta HPE appunto.
Nel 1993 però il nome Delta era sulla bocca di tutti, molti elementi stilistici furono presi dalla Delta (per es se guardi bene dentro la Delta 2 ha la stessa forma della Delta 1) e alla fine decisero per Delta.
Peccato non abbia avuto il successo che meritava.
Mi trovo d'accordo anche io con Pierluigi, trovo moooolto discutibile definire l'Evoluzione una "finta Delta"...semmai rappresenta la summa tecnologica della prima serie, nonchè l'erede della "mitica" Integrale, in quanto l'ha sostituita come versione a trazione Integrale della gamma '91-'94.
Sarebbe come definire la 4WD o l'Integrale 8v e 16v una "finta Delta" rispetto alle "normali" 1.3-1.5-1.6 ie-1.6 Hf turbo.
E' stata definita "Evoluzione" in maniera ufficiosa all'interno della Lancia e poi è diventata di uso comune tra il pubblico e gli appassionati, per distinguerla dalla precedente Integrale 16v, ma non dimentichiamoci che la sua denominazione completa e ufficiale è : LANCIA DELTA INTEGRALE HF. (a differenza della precedente LANCIA DELTA INTEGRALE 16V).
Luigi
Luigi
