spruzzatore lunotto posteriore.
Salve mi sono accorto che lo spruzzatore per il lunotto posteriore non funziona ...cioe' non spruzza fuori acqua ....il rumore del motorino sotto la vaschetta lavavetri c'e' ....quelli anteriori funzionano bene ...ho provato a pulire gli uggelli ma niente ...non ho visto perdite di acqua in giro nel motore, cosa puo' essere...grazie.
Re: spruzzatore lunotto posteriore.
puoi avere usato solo acqua ed il calcare ha tappato i fori, prova con uno spillo.
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
Altrimenti smonta il pannello sul portellone magari il tubicino e' strozzato da qualche parte
grazie per i consigli.... provero'...ma che sia facile smontare il portellone.....'''>????
di nulla,il rivestimento e' solo ad incastro non e' difficile smontarlo,solo un po' di cautela essendo in plastica.
Ciao Warner ...stamani ho smontato la parte superiore quella dove e' il terzo stop per intenderci....e smontato il tubicino ....ma mi sono accorto che li' l'acqua del tergi non giunge....quindi non sono gli uggelli attappati...quindi come ho letto adesso dal tuo messaggio la parte da smontare per capire se il tubicino e' rotto o attorcigliato e' la parte di sotto...provero' grazie.
a me è successa la tua stessa cosa anni fa, ricordo bene che alla fine era solo il tubicino che si era scollegato da uno dei vari manicotti in plastica che congiungono il tutto. purtroppo non ricordo bene in quale punto preciso ma se non erro era nel portellone in prossimità delle cerniere.ciao
Esatto passa in quel manicotto flessibile vicino alle cerniere
facendo circolare un po' di VIAKAL nell'impianto (lo sciogli calcare per rubinetti bagno)
si dovrebbe sciolgiere l'eventuale residuo di calcare presente nei tubicini.
svuota la vaschetta dall'acqua e versa un bicchiere di VIAKAL nella vaschetta liquido lavavetri e aziona il lavavetri.
tieni presente che la forza del VIAKAL è molto più efficace senza la presenza dell'acqua.
Ciao Simone
Ciao Simone
si ma deve stare attento che non sia troppo efficace da far fuori i tubicini
