Cerco un Temporizzatore ritardante.
Alkantros
Messaggio da leggere da Alkantros »
Salve cercherei un temporizzatore che ritarda il segnale d'ingresso di circa 5 sec. Calcolate che deve sostenere un bel assorbimento. Vi ringrazio...
Mi affido a voi che di sicuro sapete dove reperire un qualcosa del genere!
Allora mi son informato e mi hanno detto che può andare bene anche la serie Finder 80 come temporizzatore. L'unica cosa che mi hanno detto di abbinarci un relè monostabile in modo tale da non ritardare sempre il segnale perchè a me serve solo in fase di accensione. Dopo che l'auto è partita può funzionare in modo normale.
Mi appello a Eettriko per il suo personale parere!
Lybra 1.9 Jtd 128 cv EPROM
1999
Blue Nicole
Importata da Lussemburgo
Vetri scuri
345.000 Km
Avatar utente
Elettriko
Re: Cerco un Temporizzatore ritardante.
Vediamo di capirci meglio.
Intanto , presumo che la tensione di alimentazione debba essere 12 v. , giusto ?
Altra cosa da sapere è il tipo di ritardo che vuoi.
I temporizzatori più utilizzati svolgono in genere una di queste due funzioni :
a) ritardo all'eccitazione
b) ritardo alla diseccitazione
ti faccio un esempio per entrambi.
a) io premo il pulsante , non succede nulla per 5 secondi , poi si accende la lampadina finchè non lascio il pulsante ;
b) io premo il pulsante , la lampadina si accende per poi spegnersi 5 secondi dopo che io avrò lasciato il pulsante.
Ci sono poi molte altre funzioni , ma credo che a te serva una di queste due.
Per finire . l'assorbimento :
generalmente i temporizzatori non vengono utilizzati direttamente per pilotare il carico , ma solo per comandare un relè , che a sua volta si occupa del lavoro pesante.
Sai dirmi a grandi linee che assorbimento ha il tuo utilizzatore ?
Italo
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
Ha ha ha, un altro 1.9 jtd che, come il mio, non ha una potenza "conosciuta"....
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
Alkantros
Allora ti do delle delucidazioni. Per quanto riguarda il funzionamento deve essere così. Io premo l'interruttore che resta premuto, e mi deve accendere quello ke voglio dopo 5 secondi e tenerlo acceso fino a quando non spengo io. La tensione è 12 volts, l'assorbimento devi calcolare l'assorbimento dei fari che credo siamo 35 watt.. Cioè in poche parole a me serve questo temporizzatore per evitare ke io ogni volta che metto in moto devo spegnere manualmente questa cosa, invece con il temporizzatore dopo 5 secondi fa tutto solo quindi io resto sempre acceso il tutto e non rovino niente con gli sbalzi dell'accensione.
Se non hai capito qualcosa è perchè forse mi so spiegato male. Son pronto a risponderti o spiegarti tutto. Ti ringrazio per la tempestività!
1999
Blue Nicole
Vetri scuri
345.000 Km
Alkantros
Senese direi sovrumana.. :d spropositata... :d peccato ke saltano le frizioni!!
1999
Blue Nicole
Vetri scuri
345.000 Km
Avatar utente
Elettriko
Non sono molto ferrato in materia , 35w l'uno o la coppia ?
Il temporizzatore quindi deve essere ritardato all'eccitazione.
Alkantros
Credo 70watts in toto...
1999
Blue Nicole
Vetri scuri
345.000 Km
Avatar utente
Elettriko
Ok , mi faccio due calcoli e poi stanotte al lavoro vedo se ti trovo qualcosa , in caso contrario ti faccio sapere cosa acquistare.
Senese
Alkantros Scritto:
Basta usare la maggior potenza con parsimonia, quando ce n'è bisogno, senza comportarsi da "smanettoni".
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
Alkantros
ma tu sai dicendo ke devo crearlo io? Preferisco acquistare... >:D<
1999
Blue Nicole
Vetri scuri
345.000 Km
