> se si la mia del 2000 no navi ha quel connettore?
> mille grazie
Quel connettore blu è quello dedicato al caricatore cd , ed è presente su entrambe le versioni con e senza navigatore.
Per la connessione di un lettore mp3 mi pare non ci siano differenze , mentre nel caso dell'xcarlink o del loudlink in fase di acquisto va specificato il tipo di Ics.
SALVE A TUTTI ALCUNE INFO
Re: SALVE A TUTTI ALCUNE INFO
Elettriko Scritto:
> connettore?
> > mille grazie
quindi va bene smonto l'ics verifico il connettore (deve forse essere libero visto che non ho il caricatore cd nel baule ma solo il filo 8 pin) lo inserisco il lettore mp3 con il mini iso blu ed il gioco è fatto?
metto su cd creo le cartelle ecc ecc come se fossereo i 6 cd del caricatore e pompo musica?
(:P)
> connettore?
> > mille grazie
(:P)
mimmo bt328
scusa Italo se mi intrometto:
il connettore blu cablato per la connessione dell'Xcarlink è solo per l'ICS no-navi. Tra i due ICS c'è sostanziale differenza tra i due connettori P20D (verde) e P20E (azzurro). Sempre bene spiegare al fine di evitare confusione ed errate connessioni che potrebbero causare danni all'ICS.
jackk11111
Ciao a tutti, purtroppo collegando l'alimentazione all'accendisigari il problema è diminuito ma continua, siccome a questo punto vorrei seguire la guida aggiungendo il filtro solo che non ne trovo da nessuna parte tranne quelli già fatti della phonocar qualcuno sa dirmi se riesco a risolvere con quello o devo obbligatoriamente trovare quello a due spire? Un'altra soluzione potrebbe essere collegarla direttamente alla batteria? Ovviamente con fusibile e interruttore.Grazie
jackk11111
Ciao ragazzi mi rispondo da solo. Ho risolto tutto con un filtro antidisturbo da 20A sul positivo del lettore. Ciao.
jackk11111 Scritto:
> lettore. Ciao.
> lettore. Ciao.
