montaggio subwoofer
montaggio subwoofer
Ciao ragazzi,
posseggo un subwoofer phonocar e mi chiedevo se si può montare sulla lybra, attualmente non ho il sub bose originale nel cofano( ho una berlina) quindi potrei montarci il mio?
va alimentato e dove potrei prendere l'alimentazione per forza sulla batteria?
da dove prendere l'audio se sull'ics non ha gli rca per il sub?
conviene metterlo o meglio optare per un altra soluzione?
come sempre grazie
come sempre grazie
mimmo bt328
Re: montaggio subwoofer
il woofer nella berlina è montato nella capelliera ma tu non lo puoi mettere poiché al suo posto hai l'altoparlante destro.
Dovresti pertanto spostare gli altoparlanti negli sportelli.
L'alternativa sarebbe montare il woofer nel bagagliaio ma la resa acustica sarebbe scarsa poiché il bagagliaio è bene isolato acusticamente.
Per l'alimentazione un filo si fa arrivare, non è un problema, occorre solo un po' di tempo.
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
cioè?
scusa non ho capito, ho l'altoparlante destro?
sulla mensola chiamiamola cosi ho 2 altoparlanti e nelle porte posteriori invece nulla
> ciao
cioè?
deelay Scritto:
> cioè?
Nelle Lybra berlina senza il sistema Bose , gli altoparlanti posteriori sono collocati sotto la cappelliera ( quella che tu definisci mensola) , mentre in quelle con il Bose sono collocati negli sportelli , e il subwoofer viene montato sotto la cappelliera , sul lato destro .
> cioè?
emiliano_rrq
se puo montare anche in bagagliaio,per che la frequenza del subwoofer e piu bassa.quella che riguarda l alimentazione del suono (entrata audio) poi fare collegamento con un altoparlante posteriore per che quelli sono senza alte .
PS scusate mia italiana
emiliano_rrq
e attivo o passivo
subwoofer attivo x questo chiedevo l'alimentazione,
ok capito lo spostamento delle casse grazie,
ma qualcuno lo ha fatto cioè messo un sub alternativo a quello bose?
emiliano_rrq
non devi spostare niente.se sente anche cosi.lavora a una frequenza basa.piu basa di bass.
