Alzavetri a scatti
zechille
Re: Alzavetri a scatti
Messaggio da leggere da zechille »
A me invece va a tratti il posteriore destro: è come se avesse un ostacolo nel risalire.
Il fatto è che questo mi impedisce di riprogrammare lo stesso finestrino dal momento che quando eseguo la procedura, si blocca.
il risultato che gli altri tre funzionano e il posteriore dx no !
Pensate che debba cambiare le guide o altro ?
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
warner
Telaino Scritto:
> La smemorizzazione capita a volte se manca
> tensione magari per una batteria non più tanto in
> forma ... ed il problema si accentua in inverno
> con le temperature di questi giorni.
Ho lo stesso problema con la lybra di un amico(alzavetro messo nuovo lo scorso anno lato guida)ho provato a riprogrammare ma nulla(aveva la batteria da sostituire)provato anche un altro tasto nulla,tutti gli altri ok quello diguida sale a scatti(l'ha fatto sostituire in lancia)pensavo di smontare il pannello e verificare le guide che ne dici?
pako80
Messaggio da leggere da pako80 »
anch'io stesso problema...
warner
appena ho tempo la controllo,ma non sentendo alcun rumore strano credo che il problema sia nel motorino.
zechille
Cari ragazzi
a quanto punto, pare che siamo in tanti ad avere lo stesso problema:
"alzacristalli che si alzano a scatti !"
Chi ha idea di cosa si tratti o che ha già affrontato e risolto il problema, risponda, cortesemetne !
Avatar utente
Elettriko
warner Scritto:
> Telaino Scritto:
> ne dici?
Se il finestrino sale regolarmente fino a 25 cm. dal limite superiore e poi si ferma , allora è probabile che a fermarlo sia l'antischiacciamento , quindi riprogrammando i finestrini il problema deve risolversi.
Se non si risolve allora c'è probabilmente qualcosa che non va nella meccanica dell'alzavetro , probabilmente qualche guida rovinata.
Se invece il finestrino si blocca prima , allora la causa è da ricercarsi probabilmente nel motorino , che potrebbe avere il collettore rovinato , o un falso contatto , oppure le spazzole finite o chissà che altro.
warner
allora ispezionato la lybra in questione,trovato pattino con un aletta e gancio di sicurezza rotto,sostituito,controllato guide ed eventuali interferenze,effettuata programmazione....risultato:alzavetro a scatti tale quale a prima,il problema e' il motorino.
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
buongiorno carissimi.
Ho lo stesso problema con il finestrino retro-destro , sale di 10cm alla volta... non ha problemi alle guide (ho rifatto da poco tutti i pattini) e mi sembra di aver fatto la riprogrammazione correttamente.
Cioè ora mi avete messo la pulce all'orecchio, forse non avevo tenuto schiacciato i pulsanti abbastanza tempo dopo aver raggiunto i finecorsa.
Uno di questi giorni provo, se non risolvo, ci sarà da ridere.
La prima cosa che mi viene in mente, è quella di invertire tramite dei fili volanti provvisori, il motore destro con quello sinistro, e verificare se il problema rimane a destra o se passa a sinistra.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
warner
meganico Scritto:
> sarà da ridere.
Infine ho sostituito tutto l'alzavetro a quella lybra,con calma ho controllato il vecchio,rompendosi il pattino ler corde si sono attorcigliate danneggiandosi in modo irreparabile ecco perche' andava a scatti.Si erano accovallate all'interno del rocchetto (senza aprirlo non si vedeva nulla).
meganico
certo Warner, succede questo se continui a giocherellare con il tasto alzacristalli dopo la rottura del pattino.
Infatti era successo a me nel vetro passeggero, nonostante fosse sostenuto con lo scotch certe volte mia moglie si sbagliava, e manovrava il pulsante , e quando ho cambiato il pattino, sono diventato matto per disattorcigliare tutto il filo.
per farlo ho smontato tutto, ho messo un capo del cordino in morsa, e dall'altro capo lo tiravo usando una pinza autoblocante martellandoci contro per dare dei strattoni.
poi non ti dico la faica per inserire i capi del cordino.,....... il filo per quanto teso, si era comunque accorciato di quel tanto che non riuscivo ad agganciarlo.
Ho pianto sangue, come si suol dire.
Il problema però è su un finestrino sano.... ed è proprio una cosa a livello logico. perchè il vetro si arresta sempre nei medesimi punti per mancanza di corrente.
