Revisione cambio lybra
Ciao a tutti,secondo voi quanto può costare revisionare un cambio lybra, ovvero sostituire i sincronizzatori e eventaulamente qualche ingranaggio?
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 CV
trinacrius
Re: Revisione cambio lybra
Secondo me fai prima a trovarne uno in demolizione. Io, un paio d'anni fa, l'ho trovato a 400€ da un demolitore a Torino.
Quoto la via della demolizione e' certo la piu' economica tra pezzi e mano'opera fai in fretta a far cifra e sui cambi si perde parecchio tempo,oppure cerca in rete molte rettifiche si occupano anche di cambi revisionati.Qual'e' il problema del tuo?
il problema del mio non è facile da descrivere,
ogni tanto quando scalo marcia esempio dalla quarta alla terza o dalla terza alla seconda a pedale frizione completamente premuto sento gli ingranaggi che toccano è come se i sincronizzatori non funzionassero.
Dal demolitore chi mi dice che il cambio sia buono magari lo monto su e poi è peggio di prima, mentre se lo revisiono torna nuovo, anche se spendo 100 euro in più ma poi vado avanti altri 300,000 km
dimanticavo la frizione è ok ho fatto la solita prova con il freno a mano, e poi il cambio ha il solito difetto del pomello che si sposta avanti e indietro,
cambiando i supporti motore è migliorato ma il problema c'è sempre.
Ma hai una jtd? Se sì io proverei a montare un bel 6 marce della 166...
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
si la mia è 1.9 JTD 115 cv
proverei cosa vuol dire l'hai gia fatto, non mi sento di fare la cavia,
inoltre io uso prevalentemente l'auto in extraurbano e molto spesso in quinta agli 85 all'ora quindi il cambio che ho va benissimo.
Non inventiamoci cose strane.
prezio75 Scritto:
Sono d'accordo con te, era solo un'idea se avevi, appunto, voglia di fare da cavia....
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Hai parlato di gioco leva cambio,hai verificato se la ralla e' ben stretta?potrebbe essere lei la causa io prima di smontare il cambio toglierei la cuffia e controllerei il giusto serraggio dei bulloncini che la fissano ed anche l'usura della parte dove lavora la boccola.
