Re:Linsenreinigung
enno
Re:Linsenreinigung
Unread post by enno »
Hallo an alle Thesis-Freunde,
da mein Thesis zur Zeit im Winterschlaf ist, benutze ich meine Freizeit an meinem geliebten Lancia, um die getrübten Augen
zu säubern. Den Scheinwerfer habe ich auch schon vom Fahrzeug entfernt, bin mir aber jetzt unsicher wie ich das Gehäuse öffnen kann. Beim Thesis-Treffen hatten wir uns schon darüber unterhalten, habs aber leider wieder vergessen! Kann ich den Stecker und (oder) das Gehäuse vom Scheinwerfer einfach so öffnen? Wegen der Hochspannung bin ich sehr unsicher.
Wäre für Tips sehr dankbar, ich will ja zum nächsten Treffen nicht mit blinden Scheinwerfer vorfahren.
Also danke im Voraus enno...
Lancia Thesis 2.0 turbo soft 01/2003 (Leidenschaft)
Fiat Grande Punto 08/2010(Winter)aber auch gut.
lanzwil
Re: Re:Linsenreinigung
Unread post by lanzwil »
Eines ist jedenfalls ganz wichtig, mache nie die Zündung an, nachdem Du den Scheinwerfer abgesteckt hast. Sonst darfst Du mit sehr nervigen anhaltenden akustischen Meldungen zur nächsten Lancia Werkstatt um Dir diese Meldung zurücksetzen zu lassen. Also solange die Scheinwerfer draußen sind (nicht verkabelt), das Auto nicht starten bzw. Zündung einschalten. Musst Du das Auto unbedingt rangieren, dann halt die Scheinwerfer vorher wieder verbinden.
P.S.: diesen Fehler hat zumindest meine Karosseriewerkstatt das erste Mal gemacht wie ich die Front neu lackieren habe lassen und den Rostansatz an der Motorhaube habe entfernen lassen. Beim zweiten Mal (Beseitigen eines zugefügten Parkschadens beim rechten Scheinwerfers) haben sie dann schon dazugelernt gehabt.
Bob
Unread post by Bob »
Hallo Enno,
hier gab es wohl eine sehr ausfuehrliche bebilderte Beschreibung von Josef. Die sollte Dir auf jeden Fall helfen. Gruesse Bob
http://www.thesis-treffen.de
Armin
Unread post by Armin »
Scheinwerferreinigung:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-617816
Ausbau allgemein und ausführlich:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-818800
Grüße
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Bob
Danke Armin, hatte gestern leider nicht die Zeit, den Beitrag zu suchen.
Grüße
Bob
Rino
Unread post by Rino »
ein mein Lager mit Bilder über Scheinwerferreinigen habe ich folgende Bilder gefunden. Die Bilder zeigen wie man die Linse bereichen kann.
Reflektor und Innenseite des Scheinwerferglas natürlich auch reinigen.
Viel Erfolg, Rino
Return to “D30 Thesis”
