Targhetta posteriore...
Io avevo comprato una targhetta posteriore da mettere sulla mia gt,pero e tutta in ferro,mentre l'altra e in plastica,immagino che sia di un'altra lancia giusto...???...appena la smonto non c'è nessuno che la scambia con una di plastica per delta del 91...??...
Re: Targhetta posteriore...
quelle in ferro eran x delta e prisma prima del 86/87... poi cominciarono a farle in plastica..... con però il difetto che col tempo si scolorivano e si piegavano... mentre quelle in ferro pesan un pochino di più ,ma durano più del doppio senza far nessun difetto!!!!
è vero....potresti tenere quella,abbinando la scritta lancia che c'è nella parte opposta,con una dello stesso tipo in ferro.
Però,se vuoi esser maniaco dell'originalità(ma non mi pare il tuo caso),dovresti mettere quella in plastica...
[/center][code]
il problema e che da vicino si nota la dfferenza...una e piatta,l'altra e più bombata...sono diverse...se c'è in ferro la scritta delta gt i.e...la prendo volentieri...però anche quella di plastica se la trovo...
La targhetta in plastica e' composta da due parti - la prima argentata e la
seconda trasparente colorata in blu e argento per le lettere -
unite da un biadesivo che con il tempo e l'umidita' ammuffisce e perde forza.
In questo caso occorre separare le due parti, rimuovere il vecchio e mettere un
nuovo bidesivo forte oppure incollare i due pezzi.
Anche la prisma prima serie aveva le targhette in ferro, che sono molto più belle ed arrivano indenni ai nostri giorni
