Hallo Kappafreunde,
mein KC, 2,4, 86.000km, Schaltgetriebe macht Probleme
- Das Kupplungspedal kommt nicht mehr ganz raus, also zum Endpunkt.
- Ich muß nach dem Kuppeln immer mit den Zehenspitzen das Pedal in den
Endpunkt ziehen.
- Auch auch beim Trennen und Gang einlegen habe ich Probleme, da die Gänge sehr schwer sich einlegen lassen.
---- Kann das am Geber- oder Nehmer- Zylinder liegen und dann an welchem?
---- oder an Druckplatte ?
---- bin heute morgen geschwind bei meiner freien Werkstadt vorbeigefahren,
der Meister meinte , daß es auch am alten Brems-/ Kupplungsöl liegen
könnte, daß kein Druck aufgebaut wird, will sich das am 3.Jan mal ansehen.
Habt Ihr vielleicht eine Defektbehebungs- Lösung/ Idee?
Danke schon mal für Euere Mithilfe bei der Problemlösung
pegakc
Kupplungsprobleme
Re: Kupplungsprobleme
Hallo, guckst du hier:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-287108
und hier
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-290952
und hier
Danke Woltze,
habe mir das ausgedruckt und werde das bei/mit meiner Werkstatt am 3.Jan. angehen. Habe auch alle seinerzeitigen, diebezüglichen Forenbeiträge gelesen.
Werde nach Schadensbehebung berichten.
Guten Rutsch ins neue Jahr an alle Forumsteilnehmer.
pegakc
pegakc
Bedenke auch das noch ein Schlauch der unten sitzt das Problem sein kann!
Der Vorbesitzer meines Fahrzeugs hat 2 neue Nehmerzylinder einbauen lassen und nur kurz besserung gehabt!
Es konnte keinerlei feuchtigkeit festgestellt werden!
Dies lag an dem porösen Schlauch der Luft angesaugt hatte!
Man konnte es nur bei genauem hinnsehen bemerken das der Schlauch undicht war.
Gruß und ein gutes neus Jahr 2011
Hallo Woltze, hallo Matthias1,
KC war in der Werkstatt. Nehmerzylinder ist defekt. Lasse aber auch gleich den Geberzylinder ersetzen,sodaß ich dann lange Ruhe habe. Habe beide K- Zylinder
bei einem Internet- Ersatzteile Handel bestellt und dabei eine freundliche und kompetente Beratung am Telefon erhalten. Es gibt nämlich 2 Nehmer- Zylinder Typen, die untereinander nicht austauschbar sind. - Magneti Marelli-
- ca. 40 % preiwerter, als beim örtlichen Kfz- Handel,incl. Versand. Auch noch schnellere Lieferung( tel. zugesagt), als beim örtlichen Handel. Hoffe mal, daß das dann auch stimmt.
Mein Werkstatt- Meister/ Freie Werkstatt hat beide Teile schnell ausgebaut bekommen, die Anleitung von Woltze war sehr hilfreich- danke nochmals-, Lancia Modelle sind ja nicht sein täglich Brot, obwohl er z.Zt. ein Dedra SW gerichtet und zu verkaufen hat.
Wenn die Teile gekommen und eingebaut sind werde ich wieder berichten.
Gutes Neues Jahr
Pegakc
Gutes Neues Jahr
Pegakc
Hallo Kappa- Liebhaber.
nach Austausch des Geber-und Nehmerzylinders funktioniert alles wieder
hervorragend. Die beiden Teile wurden seeeeeehr schnell vom Essener
Teilehändler geliefert. Einen so schnellen und zuvorkommenden Lieferanten habe
ich bisher noch nicht erlebt. Teile: Originalware - Magneti Marelli zu einem Super-
Preis. Die zuviel gezahlte 2. Versandpauschale wurde mir in Bar im Umschlag
erstattet. Wo gibts denn sowas sonst noch!? Ein sehr empfehlenswerter Online- Händler mit Spezialisierung auf Ital.Fahrzeuge. Gerne nenne ich den Händler per PN, wenn gewünscht.
Gruß Pegakc
Gruß Pegakc
