pedale frizione leggermente abbassato
pako80
Messaggio da leggere da pako80 »
ciao a tutti...da due giorni il pedale della frizione della mia leona rimane leggermente abbassato...le marcia le cambio normalmente ma non capisco cosa possa essere?pompa? o semplice aria nel circuito per cui basta fare lo spurgo?è già successo a qualcuno?
ccmela
Re: pedale frizione leggermente abbassato
Messaggio da leggere da ccmela »
ciao Paco,
a me è successo.
Fatto controllare dal meccanico,ha ingrassato qualcosa con olio e la situazione è migliorata, ma solo per un po'.
Dopo moltissimo tempo (3 o 4 mesi, durante i quali mi ero abituato alla situazione) si è spezzato un supporto plastico che teneva su il pedale (ripartendo da un parcheggio, il pedale è andato completamente giù e non è più salito).
Costo per la ripazione: 80 euro.
Dopo la sostituzione,funzionamento regolare.
Mi auguro che il tuo caso sia diverso e non resti a piedi
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
francesco99
Messaggio da leggere da francesco99 »
controlla che il pedale si muova in asse con il pistoncino
lybra 1.9 jtd 02/2001
pako80
grazie della dritta...ma che motore hai? e a quanti chilometri ti è successo?
warner
Fai verificare la parte idraulica,pompa sotto al pedale,che non abbia trafilamenti,e l'attuatore sul cambio che anche esso sia integro,verifica inoltre come bene ti hanno suggerito il punto di innesto tra alberino pompa e pedale,c'e' una boccola in plastica.
ccmela
la boccola ha ceduto a 140000km, i sintomi li ha presentati 5000 km prima
il motore è il 1.9 jtd 115
Carmine
Luigi T
Messaggio da leggere da Luigi T »
prova a vedere la pompa sotto il pedale.... se la cambi, cambia anche l'attuatore posizionato sotto la batteria....
con la pompa nuova e quindi pressione maggiore, potrebbe cedere se già usurato o rovinato...
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
