der Lybra meines Vaters hat wohl ein kleines Problem. Die Anzeige der Motorwassertemperatur bewegt sich im Betrieb immer zwischen 70 und 90 Grad über Minuten hin und her. Die Fußraumheizung funktioniert. Ist das bei diesem Motor so oder könnte das der Thermostat sein?
Temperaturschwankungen beim 2,0 20V
Re: Temperaturschwankungen beim 2,0 20V
Hallo, les mal meinen thread, steht etwas weiter unten unter dem Titel "muss ich mir sorgen machen"
Ich hab genau das gleiche Problem bei nen 1.8er
Grüsse Edno.
Grüsse Edno.
Hallo Alex,
es könnte das Thermostat sein. Schwankungen sind jedenfalls nicht gewollt. Die Regelung muss die Temperatur konstant halten. Bei mir war das zuletzt nicht mehr so. Auch ein 2-Liter 5-Zylinder.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-812602
Das Teil kostet nicht die Welt. Die Werkstatt berechnet gut eine Stunde. Das sollte es wert sein.
Jens
Jens
Also sei da bitte vorsichtig bevor Du was wechselst, les bitte mal meinen thread dann weist wieso, Thermostat hab ich am Alfa auch gewechselt, denn dieser hatt das gleiche Prob. Leider nur ohne Erfolg, ich denk es ist der Temp-sensor
Greets
Edno
Greets
Edno
Hallo Alex,
seit ihr schon weiter gekommen mit dem Schwankungsproblem. War mal heut beim freundlichen und der meinte es müsste wenn da was verrückt spielt der Temperaturgeber sein, denn das Thermostat arbeitet und macht bei knapp 90 grad auf.
Nun sitzt ich und schau und das Teil is wirklich nirgens zu finden, nun ist meine Überlegung, das dieser Thermofühler im Thermostat schon eingebaut ist. Nun ist er wirklich nirgens verzeichnet weder bei EPER, Tuynder o. anderen Online Katalogen. weder beim 1.8 noch beim 2.0 mit 154PS oder 150PS.
Leider hab ich vergessen nachzufragen ( ich trottel !tt! )
Weist Du vieleicht wie das zusammenhängt
Grüsse Edno
Grüsse Edno
leider keine Ahnung, wie das zuammenhängt. Ob das ein integriertes Teil ist oder gertrennt. Werde morgen mal beim Händler anrufen und frage, will eh wissen, was die Aufrüstung der Standheizung bei meinem Phedra kostet.
Ich melde mich hier wieder.
Bei mir ist der Fühler zwischen dem Motor und der Batterie. Ich habe aber ein 2.4 JTD, daher kann er bei Dir natürlich woanders sein. Das Teil hat zwei Fühler. Einen für die Motorsteuerung und einen für die Anzeige im Kombiinstrument.
Flavia und Delta 1.9
2x836 +3x839
2x836 +3x839
Betriebstemperatur beim 2,0 20V bei Minusgraden
Hallo zusammen,
denke fast ich hab ein ähnliches Problem, bei Minusgraden (so ab Minus 5) heizt er nicht richtig,
bekommt wenn überhaupt erst nach 30min so um die 70 Grad Motortemperatur - Heizleistung gleich null..
Wie klingt das für euch??
Danke & LG Harald
Danke & LG Harald
