Tergiparabrezza
Andrea11
Tergiparabrezza
Messaggio da leggere da Andrea11 »
A proposito di rotture di parti nascoste e non evidenti, ma non per questo superflue, di cui si parlava in altro post, da un po' non funziona piu' il meccanismo del tergiparabrezza (sempre che si chiami cosi'...), che permette la pulizia del vetro spruzzando la soluzione contenuta, almeno nella SW, in un recipiente vicino alla ruota di scorta. I tergicristalli entrano in funzione, si sente la pompa che lavora e cerca di pescare, ma non esce niente, salvo isolate bolle generate dal detergente. Non credo che il tubo di portata sia bucato, non si notano perdite da nessuna parte.
Mi sapete spiegare almeno dove si trova la pompa in questione?
Andrea
P.S. Il tergilunotto funziona benissimo
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
Gallo Pierluigi
Re: Tergiparabrezza
la pompa di solito si trova attaccata direttamente al corpo del serbatoio.
Nella berlina,che ha il tergi solo davanti,la vaschetta è nel vano motore.
Non è che la Sw ha due vaschette,una davanti e una dietro?
[/center][code]
Andrea11
Re: Tergiparabrezza
Hai ragione, in Lancia mi hanno sempre detto che ce n'era solo una dietro, invece guardando su eper si vede come ce ne siano due. Fatto sta che l'acqua non esce...
aldo
Re: Tergiparabrezza
Messaggio da leggere da aldo »
puo darsi chece arria dendtro 2 il motore gira ma le ventpline che devono pompare l''aqua sono rotte il sitema e come un mulino se le pale sono rotte quello gira ma non porta aqua.
Gallo Pierluigi
Re: Tergiparabrezza
ma l'acqua in quello davanti (di serbatoio) c'è?
[/center][code]
MarcoKSW
Re: Tergiparabrezza
Messaggio da leggere da MarcoKSW »
Ciao Andrea,
ti assicuro che nella SW c'è la vaschetta nel bagagliaio, nella mia, per motivi a me sconosciuti (sicuramente scarsa professionalità di qualche operatore) avevano schiacciato il tubetto con parte dell'arredo non facendo così uscire il detergente, comunque, dato che il tubo esce dalla parte superiore del bagagliaio per entrare nel portellone verifica tutto il tragitto dalla vaschetta al tergilunotto (magari c'è qualche fessurazione è il liquido esce senza che tu te ne accorga), verifica anche l'ugello sul bracetto tergi (lo sporco potrebbe averlo otturato) e verifica anche la valvolina di non ritorno (serve per non far svuotare il tubo del detergente che altrimenti ci metterebbe un quarto d'ora ad espellere il liquido), La vaschetta si trova sulla sinistra della ruota di scorta (la mia è del 2000).
Comunque togliere l'arredo del bagagliaio per le verifiche è relativamente semplice (parte è fissato con velcro).
Marco
L'Italia è bellissima!!!
Andrea11
Re: Tergiparabrezza
Grazie Marco, io pero' intendevo il tergiparabrezza; quello del lunotto funziona perfettamente. Per Pier: l'acqua c'e'
MauroG
Re: Tergiparabrezza
Messaggio da leggere da MauroG »
Ciao Andrea: ti consiglio di verificare l'eventuale ostruzione degli ugelli o dei tubi. Le bollicine che vedi potrebbero infatti raqpprsentare l'avamposto delle molecole d'acqua che vorrebbero uscire;)
prova a scollegare il tubetto dagli ugelli, e azioanre il lavavetro: se ottieni un bel getto, son gli ugelli ad essere otturati. Smontandoli ed imergendoli mezza giornata in un prodotto anticalcare, li liberi benissimo.
[size=small]"Chi è pazzo, può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo; ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo, non è pazzo." (J. Heller "Comma 22")[/size]
MarcoKSW
Re: Tergiparabrezza
Scusa avevo inteso male,
comunque vale sempre il solito discorso, l'impianto concezionalmente è uguale, verifica innanzi tutto gli ugelli sul cofano, sporco, cera o pasta abrasiva li otturano, se hai un compressorino smonta i tubetti e soffiaci dell'aria (con moderazione) per disotturare i getti, prova a smontare anche i tubetti dalla pompa e, attacandondone degli altri fai funzionare l pompa per accertarti che funzioni (se utilizzi acqua del rubinetto probabilmente la pompa è ostruita dal calcare e anche se gira non riesce a pompare)
Marco
Andrea11
Re: Tergiparabrezza
Ciao a tutti,
inizialmente vi ringrazio per i consigli che mi avete dato. In ogni caso ho scoperto il problema: si e' rotto il tubo che porta l'acqua dalla pompa agli ugelli, esattamente in corrispondenza del piccolo carter metallico presente al centro dell'auto, nell'avantreno. Non sono in grado di smontarlo da solo, quindi venerdi', in occasione di un controllo al climatizzatore (autodiagnosi -54-), la porto in Lancia e lo faccio sistemare li'
Andrea
Torna a “K”
