Lancia Prisma Montecarlo!!!!!
Nicola.p
Re: Lancia Prisma Montecarlo!!!!!
Messaggio da leggere da Nicola.p »
Targhette posteriori e della minigonna i cui colori replicano i filetti bicolori
sigla mc su minigonna.jpg (129.29 KiB) Visto 318 volte
targhetta destra.jpg (92.76 KiB) Visto 318 volte
targhetta lancia postertiore.jpg (94 KiB) Visto 318 volte
Nicola.p
cerchi e magnifico volante Nardi, entrambi specifici per la Montecarlo
volante nardi.jpg (89.32 KiB) Visto 318 volte
Nicola.p
Estratto dal libretto che prova l'importazione
Gallo Pierluigi
che dire,stupenda...ma allo stesso tempo tenuta davvero da cani....
peccato poi per quei particolari rotti che credo introvabili,come la traghetta Montecarlo...
tu che programmi hai per il restauro?
[/center][code]
luigiv
Messaggio da leggere da luigiv »
Non avevo notato il particolare disegno dell'interno cerchi (che sono in lega) , con questa foto è tutto più chiaro.
Nicola.p
Le condizioni sono davvero pessime; la targhetta proverò a restaurarla e, siccome ho dato fondo alle risorse per l'acquisto (l'ho pagata molto poco, ma essendo studente non ho queste gran entrate..), il restauro totale dovrà attendere, intanto cambio alcuni pezzi rotti di cui ho i ricambi, poi conto di trovare qualche appassionato esperto di carrozzeria e meccanica che mi aiuti con il restauro della scocca, del motore ed a rifare la riverniciatura
Gallo Pierluigi
ma,sporco e usura a parte,com'è combinata meccanicamente? e a ruggine?
[/center][code]
Nicola.p
Il motore ha un po' di sporco degli anni, ma non perde assolutamente olio e gira molto bene, c'è solo da controllare la scatola dello sterzo e ricaricare le sospensioni; la carrozzeria presenta ruggine sotto specchietto destro, a sinistra sotto il vetro anteriore, lungo la cornice interna del bagagliaio, e a sinistra sulla cornice del vetro dietro, il sedile di guida è disfatto, ed il pannello porta anteriore sinistro è attaccato con le viti, questo è tutto
Gallo Pierluigi
quello che mi preoccupa di più è la ruggine....il resto non credo sia un problema...o meglio,rifare o trovare sedile e pannello con lo stesso tessuto....
ma chi la usava quella macchina,un agricoltore un pastore o un cacciatore?!
[/center][code]
Nicola.p
In effetti si tratta di un agricoltore, infatti in giro per la macchina ci sono ancora delle buone scorte di sementi!!
Torna a “Delta e Prisma”
