Informazione su temperatura liquido
Buona sera,ieri sera ho notato che la lancetta della temperatura del liquido radiatore impiegava molto tempo ad arrivare sui 90°,leggendo nel forum ho effettuate alcune verifiche come ad esempio toccare con mano il manicotto superiore del radiatore nei primi minuti dell'accensione,il risultato e che dopo cinque minuti era freddo,dopo l'ho provato quando la lancetta ha toccato la linietta che è tra 50 e 90 ma era ancora freddo,invece appena ha superato la suddetta linietta il manicotto superiore è diventato caldo e la temperatura per arrivare a 90° inpiega molto tempo e poi scende anche veloce sotto i 90°.Che dite forse sarà il termostato che non chiude bene.
PS la temperatura esterna era di 10°.
mimmo bt328
Re: Informazione su temperatura liquido
molto probabile
molto probabile
Direi di si,io lo cambierei.
silverio Scritto:
Questo sembrerebbe indice di un buon funzionamento della valvola.
> tempo
Dipende che percorso fai. Se dopo l'avvio a freddo percorri un lungo tratto in discesa, è normale che impieghi molto.
Ad esempio se parti a freddo da Montepulciano (650m s.l.m.) e scendi giù a Torrita di Siena (250m s.l.m.) sono circa 10 km di strada in discesa e la temperatura fatica a salire.
Scusa, qui non ho capito. In marcia una volta raggiunti i 90° l'ago torna a scendere?
In tal caso è questo il vero indice che il termostato è da cambiare.
Ciao!
> tempo
Ciao!
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Grazie a tutti delle risposte cosi' veloci,appena posso lo cambio.
Ps la temperatura impiega molto tempo a salire a 90° anche percorrendo strada in pianura circa 12 Km.
Senese Scritto:
> silverio Scritto:
> caldo
> della valvola.
> molto
> > tempo
> che impieghi molto.
> Ciao!
Scusate O.T. ...Montepulciano..Siena...che posti stupendi...!!!
> silverio Scritto:
> caldo
> della valvola.
> molto
> > tempo
> che impieghi molto.
> Ciao!
warner Scritto:
> stupendi...!!!
-D:)-D:)-D:)-D:)-D
> stupendi...!!!
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Senese Scritto:
> warner Scritto:
> posti
> > stupendi...!!!
-D:)-D:)-D:)-D:)-D
(tu)
> warner Scritto:
> posti
> > stupendi...!!!
(tu)
