aiuto vi prego
aiuto vi prego
oggi ho smontato il cavo proveniente dall ics che si trova sotto i fusibili per montare il jack senza perdere l uso del caricatore. Ho solo tolto la plastica del cavo che corpe i fili saldati poi ho deciso per questione di tempo di rimontare il tuto ed ora la radio non si accende più cosa devo fare?
Re: aiuto vi prego
la cosa strana è il fatto che la radio non si accende ma io ho solo toccato i fili del caricatore mentre ics per le funzioni della macchina funziona
Re: aiuto vi prego
Verifica bene le connessioni,se prima funzionava mi sembra strano.fusibili tutti ok?
Re: aiuto vi prego
fusibili tutto ok. Ma cosa centra quel cavo che ho toccato con il funzionamento della radio? Ics sembra che non riaceva l'impulso
mimmo bt328
Re: aiuto vi prego
l'ICS no-navi ha due linee d'alimentazione ed entrambe provengono dalla zona sottostante al volante, proprio dove hai messo mani.
Forse se n'è staccata una.
Re: aiuto vi prego
scusa mimmo ma un filo di alimentazione serve per la funzione radio cd e un altro filo per l accenzione? Ma questi due fili sono separati dal cavo din a 8 poli che ho toccato?
mimmo bt328
Re: aiuto vi prego
il cablaggio con il connettore DIN 8 pin serve per controllare il cd-changer Grundig (o Audiola o Majestic). Le due linee d'alimentazioni che ti ho segnalato servono per l'ICS. Che differenza ci sia tra quelle due alimentazioni non lo so.
Re: aiuto vi prego
so che può sembrare una domanda stupida ma sapresti dirmi questi fili come sono? Cioè hanno un colore particolare e passano dalla scatola dei fusibili o sono esterni?
mimmo bt328
Re: aiuto vi prego
i due cablaggi hanno colore diverso a seconda della posizione.
Il primo è di colore Blu - Azzurro/Viola - Azzurro
Il secondo è di colore Rosso/Verde - Rosso - Rosso/Nero
fred summer
Re: aiuto vi prego
Anche io mi sono piazzato in mezzo ai connettori 8 poli che si trovano nei pressi dei fusibili. Le alimentazioni sono: una massa, un 12V fisso a batteria, un 12V che si ha con l'accensione della radio dell'ICS e un segnale a 5V per la comunicazione con il CD Changer. Se per errore hai fatto toccare uno dei due 12V a massa, è probabile che un fusibile sia saltato.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
