cicalino limite di velocità
ciccioriz
Re: cicalino limite di velocità
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Quello del clima non c'entra niente con quello di superamento limite di velocità impostato. Infatti il suono oltre ad essere diverso, viene da due fonti diverse.
Francesco. Modica/Rg.
romeo
Messaggio da leggere da romeo »
Questo è il cicalino posto sulla scheda "logica" dell'ICS. Se è lui ad emettere il suono: non è regolabile.
Romeo
massimofulviass
Messaggio da leggere da massimofulviass »
grazie, alla fine mi dovrò decidere di aprire l'ics
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
massimofulviass
ci sono altre soluzioni? alla fine dopo tutto quello che ho letto , non dovrebbe essere difficile smontare l'ICS, ma poi? che il cicalino sia incantato, o meglio solo bloccato? a quella scheda ci si arriva facilamente?
grazie
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Avatar utente
Elettriko
Massimo , togliere l'Ics dal suo posto è abbastanza semplice , se segui le guide pubblicate sul Club Lybra in un quarto d'ora te la cavi.
Più difficoltoso è ripararlo.
Se non erro ( ma nel caso Romeo può correggermi ) per arrivare al cicalino in questione devi aprire l'Ics e rimuovere la meccanica del mangiacassette ;
Non credo ci sia modo di riparare il cicalino , l'unica cosa da fare è dissaldarlo dalla scheda e rivolgersi con il campione ad un negozio di materiale elettronico per trovare un cicalino compatibile , ma non è detto che anche trovandolo una volta montato funzioni.
Potrebbe infatti essersi guastato un qualsiasi altro componente.
Se hai buone conoscenze di elettronica puoi provare , in caso contrario fai una ricerca nei post degli ultimi tre mesi , in uno era stato segnalato un laboratorio che ripara i nostri ics a prezzi "umani".
Italo
romeo
Sempre che sia lui a generare il suono! !
Italo, il cicalino è sulla scheda opposta a quella della cassetta.
Romeo
Avatar utente
Elettriko
romeo Scritto:
Per la provenienza del suono penso senz'altro sia lui , non ho visto altri cicalini da nessuna parte , e l'unico segnale sonoro che dà l'Ics è quello della velocità , quindi penso non ci siano dubbi.
> Romeo
Vero , riguardando la foto mi sono accorto dell'errore.
Credo che serva comunque smontare la meccanica del mangiacassette per dissaldarlo , o ci si arriva lo stesso ?
Non avendolo sott'occhio mi rimane difficile valutare...
Italo
massimofulviass
forse è meglio lasciare così. che dite? pensavo solo che essendo una specie di membrana fosse solo bloccato magari dalla polvere.
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Avatar utente
Elettriko
Massimo , se vuoi farlo riparare c'è questa ditta http://www.navigationmc.it/index.php?op ... &Itemid=29 che pare lavori bene (l'amico Senobarnard ha fatto riparare il suo con una spesa "umana").
Prova a contattarli, magari con tre lire te lo riparano.
massimofulviass
grazie gentilissimo.
scusa se aprofitto, ma : quando con la radio sono nella modalità CD, e voglio passare ad modo radio, dovrei premere il tasto mode, invece la prima volta mi cambia cd, poi alla seconda passa alla modalità radio, è giusto,
grazie
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
