Quali Flaminia avevano il fregio 3B?
Flaminia WW Registry
tata1911
Messaggio da leggere da tata1911 »
Buona sera io ho una Flaminia coupé pininfarina 2.8 del 1966 che e' una 3B ma nella parte
anterione, davanti al cofano,non ho mai avuto, da quando ce l'ho, il fregio con scritto 3B! So che altre Flaminia coupe 2.8 invece
ce l'hanno!
Allora volevo chiedere se per caso qui sul forum c'e qualcuno che mi sappia dire se la mia Flaminia
all'origine aveva il fregio 3B o se può darsi che non ce l'abbia mai avuto!
Grazie mille!
PG
Site Admin
Re: Quali Flaminia avevano il fregio 3B?
Messaggio da leggere da PG »
La sigle 3B indica le coupè Pininfarina con il carburatore triplo corpo (triple barrel), 2500 e 2800.
Per il fregio chiedi qui: http://www.ragnifranco.it/contatti.php
audiomandi
Messaggio da leggere da audiomandi »
Credo sia utile specificare che mentre le Coupè Pf 2.8 3B recavano il fregio 3B sulla parte anteriore, sopra la calandra, come si vede dalla foto postata da PG e la sigla due 2.8 sul cofano posteriore, (sopra il portatarga), le 2500 3B, portavano il fregio 3B posterioremente, sopra il portatarga appunto.
tata1911
ma quindi mi confermate che la mia flaminia Pf 2.8 con carburatore solex triplo corpo deve avere la scritta 3B davanti???
grazie mille in anticipo
Vecchia guardia
Messaggio da leggere da Vecchia guardia »
Io penso proprio di si, anche alla luce del catalogo ricambi della casa.
Matteo
PG
Site Admin
Sì, ma non perchè lo dico io, perchè così c'è scritto sul libretto della casa.
Torna a “Flaminia”
